Страница 53 из 199
mastervictor
О чем спорите?У кого стрелка сильней дергаеться,или попа чувствительней?Валит - не валит?!
Из вас кто-нибудь на МТЗ-80 по гравийке на 9 передачи ездил?
А на компрессоре по трассе?
так я вам скажу,никогда не угадаете-где прет! lol1
AMAROCK
Я только на Т-80 гонял. Там газотурбина на 1200 лошадей, но, сцуко, вес 45 тонн...))) В сиденьку не вжимает, но если разогнать - куй остановишь. В лесу легко прокладывает новую дорогу, если проипланиться с управлением...))) На спидометре 120 - идет и не качается...)))
В-общем - это самый сильный аппарат, на котором мне приходилось ездить... 63
Oлег
epatazh писал(а):
ты просто овощ походу
да, я кручу до 3500, редко когда выше мне расход горючки надо поменьше Pardon
mastervictor
Oлег писал(а):
я кручу до 3500
lol1
Как так? lol1
Забудь про тюнинг!
Gloom
Как так? lol1
Забудь про тюнинг!
ну почему же...
1.8 и более само то под такой стиль. Wink
mastervictor
Ну если колеса,ГП,коробка.....!
][unter
Alex_21124 писал(а):
Oлег
у 1.5 4200 пик момента, если не ошибаюсь
3700 по документации, а по ощущениям - 4200)
M_D_P
Народ, или успокойте, или наоборот =)))) В общем поставил себе 14 брембы (были пиленга спорт 13 дюймов). При установке цилиндры тормозные от магистралей не отсоединял, и соответственно после установки ничего не прокачивал. Проблема такова - педаль схватывать стала значительно ниже, чем на 13 тормозилках. И вдобавок, слева внешняя колодка трет (судя по следам) по всей поверхности диска, а справа только по внутреннему радиусу до середины (внутренние колодки посмотреть пока возможности небыло). Куда копать?
Kirill111
Так правильно, притрутся колодки и ход педали уменьшится. Это типа новость для тебя?
Oлег
Как так?
Забудь про тюнинг!
а что тюнинг подразумевает только мощность и валилово Razz
M_D_P
Блин =)))) честно говоря сам так подумал, но соседи, местные "тюнеры" выпучили глаза и сообщили, что надо срочно прокачивать =( А по поводу неравномерного прилегания тоже до притирки?
П.С.
В ветке гараж есть тема про то, как каждый сам себе ломал авто. Сегодня менял рулевые наконечники и в правом сломал болт, который затягивает рулевой на тяге =)))))) еле снял. Еще до установки подумал, что ржавый он больно, но поленился поехать покупать =(
AMAROCK
Колодки тоже новые поставил ? Не кроил со старыми, надеюсь ?
diimm
Менял такиеже дицки на такиеже ка у тебя, стала тормозить сразу, может у тебя супорта подклинивает и прижимается только по одной колодке.
Glan
тюнинг слово английское. и переводится НАСТРОЙКА. Не для кого не новость в принципе... настройка под свои запросы и нужды.
если запрос - ВАЛИТЬ, то проще это сделать на высоких оборотах, результативность по крайней мере будет максимальнйо в случае с атмо
mastervictor
Ну конечно НЕТ,каждому свое!Еще есть капельницы,магнитики,ионизаторы....... Pardon
M_D_P
AMAROCK
Колодки тоже новые. Как только выехал из гаража, первых метров 500 слышалось шкрябанье колодки об диск.
diimm
В плане сразу? Просто с горки на 60 км/ч заблокировать 15 колеса не удалось.
Через неделю - две придет приороВУТ, куплю цилиндры и посмотрю =(
Кстати какие цилиндры лучше купить? Стоят пиленга, за 2 года резинка пыльника стала как решето, сегодня поменял =(((
Последний раз редактировалось: M_D_P (19 Апреля 2011 22:14), всего редактировалось 1 раз
Andrew White
Ну мне недавно рассказывали про кривые направляющие колодок. Продавец говорит при такой фигне помогает новая направляйка.
А так ваще тормоза это по сути токарный станок. Притрутся, никуда не денутся. Но я все же поменял бы направляйку.
M_D_P
Andrew White
Посмотрю, что будет после замены ВУТа и цилиндров. Беда в том, что брал суппорта БУ, цилиндры и (что из них направляйка - я ХЗ) но в общем металлическую хрень, которая сверху ставится (рад, если объясните как оно называется=))))) оставлял свои, менял от БУшных суппортов только скобу. А на моих 13 тормозилках все норм было. Что из них направляйка?
diimm
Колодки старые оставил,пару раз оттормозил без юза, потом 15е катки в стопор Pardon
diimm
Стоят Fenox, на удивление работают 4 года и норм Smile
M_D_P
А пробовал на сток ВУТе или уже с Ируной?
diimm
Стоит Ируна Smile
Ну на них пыльники надеты, может их подклинивает
diimm
Кстати ируна была не полно рабочей на тот момент, Шланг ВУТа дырявый весь оказался, неожиданно обнаружил когда раскидывал мотор hehe
_08_brOther
SerX с днюхой. тебе сколько? 27л? Smile
Кирилл111, а почему у тебя в группе спорт, время хуже чем в стандарте А? Smile
_08_brOther
... хотел на учебу еще в сентябре поехать на машине. но не получилось...
накроил с двигом и тосол в КС попадал....
...в январе не получилось т.к. ни с того ни с сего втягивающее...
щас вроде все тип топ было, но за 250км до ирк. температура поползла вверх... открыл капот- хомутом шланг перерезало. сделал. залил тосол- опять закаполо- смотрю- в другом месте дырка в шланге. замазал и изолентой затянул. не течет. поехал. через 30 км тачка едет хорошо, на скорости 110км.ч. глохнет. останавливаюсь- завожу- без толку. менял камутатор.катушку.бегунки, крышку трамблера... ни куя- искры нет. Раньше запасной трамблер валялся в багажнике ,но с тюнингом- использовал его, когда дорабатывал под вал 10.93...
читал про датчик холла в инете давненько- что нужно возить обязательно, но проигнорил это. голосовал- ни кто не останавливается. все мимо проезжают. потом дядя приехал за 200км от своего населенного пункта- привезли датчик хола. в нем была причина... сломался пополам. новый поставили и поехали. фуу.... Smile
стоял с 6вечера до 2х ночи. сидел ждал в машине. замерз.
обидно что на буксир ни кто не взял....
Страница 53 из 199
