Страница 2 из 4
realist
Serge!: ну что я могу я могу сказать? завидую тебе белой завистью. моя при 12,0 чихает и кашляет на всю улицу, ехать не хочет и т.д. хотя при 14,0 всё идеально (тьфу-тьфу-тьфу)
Влад-21074
Евгений 073 писал(а):
Да мужики завелись вы тут!!! А насчет тюненых семерочных приборов прикольно!!! Жалко в подаже еще не видел, пощупать бы руками Smile как съделано. А вообще раньше на семерах(выпуска 87г. Smile ) я встречал в место датчика экономайзера датчик давления масла
Я вчера звонил в эту фирму. Оказалось, что они делают тюнинг приборов только на заказ (клиент приносит свою панель) и они ее дорабатывают. Замена шкал стоит 1600...1800 р, замена подсветки на светодиодную ллюбого цвета 6000р... Срок выполнения заказа - до 3х недель...
Я пожелал им удачи и процветания их бизнеса и забыл про эту тему. Бред, ИМХО отдавать столько денег за это. Будет время - сам доведу приборы до ума в плане подсветки путем замены ламп на более мощные.
Serge!
А я вот не пойму, почему у тебя вольтметр-то не гуляет? Когда у себя копался, схему изучал, пришел к выводу что ну не может он при нагрузке как вкопанный стоять! Те же поворотники, свет...И у друзей смотрел - все приблизительно так же. Свет включил - стрелка чуть ушла. Поворотники моргают - стрелка дергается. Если только он у тебя напрямую на аккум накинут или...погоди-ка...эта БСЗ случаем дополнительно на аккум не подключается? Может она и разгружает отчасти цепь?
А по поводу кашля, что могу сказать...потому и не перехожу на БСЗ! И не потому что сложнее, а встань где-нить в 4 утра зимой км. за 100 от города, всегда можно определиться - искры ли нет или топлива. Конечно и для БСЗ есть свои алгоритмы поиска неисправности, но проще обычного контактика просто некуда. Да и на двух машинах КСЗ - общие запчаси...
Вэл
А чо на БСЗ определять-то. Включил зажигание-смотри на вольтметр. Ушла стрелка влево, потом на место встала - коммутатор исправен, значится датчик холла или коса проводов. Про проверку датчика холла в дороге тож элементарно:Для его проверки существуют два метода. Если есть вольтметр, А я всегда с собой малепусенький вожу, то его необходимо включить между проводами, идущими от выводов ?6? и ?3? коммутатора к датчику Холла. Если последний исправен, при вращении коленвала напряжение на выходе датчика резко меняется от минимального (0,4в) до максимального. Вторым способом является имитация исправного датчика Холла. Для этого с трамблёра снимается трехштекерную колодку, включается зажигание и подходящим куском провода перемыкаются выводы проводов идущих к выводам ?6? и ?3? коммутатора. В момент соединения между центральным и высоковольтным проводом и ?массой? должна проскочить искра. Перемычку долго держать не следует, работайте ею как прерывателем. Если искра есть ? неисправен датчик Холла, нет ? виноват либо коммутатор, либо катушка.
Serge!
Все это так, только как показывает практика порой проще отремонтировать какую-нить электронную схему с кучей радиолементов, чем разобраться (к примеру) с просадкой напряжения в автоцепи! Не, если не работает совсем, тогда все просто, а вот если то контачит, то нет, то напловину...
Конкретный пример. У соседа не горят стопари на...запоре. Меряю напругу на патронах лампочки - 12.4. Проверяю саму лапму - горит. Зачищаю надфелем и без того чистые, не перегнутые контакты. Лампочка - идеальная. А вставляю - не горит и все! Причем контакты стопудов не коротят. Пришлось кидать доп. массу. Очевидно под нагрузкой просадка, где-то внутри плохой контакт. И так частенько.
Это я к тому, что тут чем проще, тем лучше. Прерыватель запасной за 35р. у меня всегда с собой, старая полудохлая катушка (ездить еще можно) если чо тоже.
salex_061
Влад-21074 писал(а):
На моей семере стоит эконометр. В чем смысл этого прибора? Мне кажется, что он совершенно не нужен т.к. и так понятно, что чем больше давиш на газ тем больше бензина жрет. Бесполезная, на мой взгляд, вещь. Я слышал, что вместо эконометра можно как-то поставить прибор давление масла. Отдельно эти приборчики продают. Вопрос: сложно это сделать или нет? Что для этого еще нужно кроме прибора - какие датчики и тп? Много ли работы?
И еще. Есть у меня амперметр с внешним шунтом на -20A с нулевой точкой. Можно ли в разрыв цепи батерии (провод к генератору) включить шунт, а прибор вывести на переднюю панель? Вольтметр, к сожалению, не позволяет контролировать ток заряда/разряда, а это бывает полезно.
о добавлении новых приборов см.здесь http://www.vaz.ee/modules.php?name=Topics
Раздел: Сделай сам
"Установка тахометра от ВАЗ 2106 в ВАЗ 2105"
Nik_2101
Господа, подскажите копеечнику, возможно ли установка такого классного девайса как эконометр на мою "Копеечку" с 03 двиглом? Что тама добавляется/сверлится/отрезается/вкручивается? Имеющиеся у меня схемы 07 без оного девайса и, увы не имею понятия о нем, но после Ваших описаний понял что весч хорошая и при правильном подходе даже нужная!!! 8-)
Последний раз редактировалось: Nik_2101 (09 Июня 2005 15:42), всего редактировалось 1 раз
Niko06
Упс! Экономайзер или эконометр ??? Две большин разницы.
Nik_2101
Э-э-э-э, упс... Confused в смысле эконометр, ужо исправилси!!! Так как такое поставить?
а что такое экономайзер - что-то знакомое а вспомнить не могу.... в голове пусто... Rolling Eyes
Niko06
Эконометр ,эт такая штука ,которая показывает разрежение во впускном трубопроводе - косвенно это расход бензина.
Прибор этот не электрический а чисто механический.Сам эконометр соединен с впускным трубопроводом пластиковой трубкой.Проблема в том что в 07 этот приборчик(показометр) встроен в комбинацию и ввиде отдельного устройства мне в продаже не попадался.
А экономайзер это совершенно другое устройство.
Nik_2101
А отдельно его приобресть можно? А в качестве индикатора тот-же шестёрочный индикатор давления масла....
У мя у тестя 07 87 года, тама ентой бодягой даже и не пахнет.... так что посмотреть даже негде....
А-а-а какое? Из какой области?
SMS получил? Извиняюсь, что с сайта, бабло на мобиле закончилось! Если можно пиши на e-mail (специательно открыл оный) 8) 8-)
Niko06
+Не встречал,хотя рыл на эту тему когда-то информацию,в каком-то прайсе московском вроде-бы нашел,но они внятно объяснить не смогли что это и в каком оно виде.
+Дык говорю же что чисто механический индикатор к нему подключена трубень от впускной трубы и разрежением тягает стрелку.Никакого электричества.
+У 07 панели 4 показометра по углам панели :эконометр,термометр,вольтметр,и уровень топлива.
если только стоит 05 панель ?Хотя фиг знает мож модификация какая-то.Кстати в 07 панели, которую ставят на Газель вместо эконометра засунуто давление масла.
+Экономайзер принудительного холостого хода отключает подачу топлива при торможении двигателем для экономии оного и защиты окружающей среды от вредных выбросов в этот момент.На 07 состоит из Электропневмоклапана,Электронного блока управления ЭПХХ и собственно того что на "рынке" называют"экономайзером" ,и еще всякой мелочевки типа микропереключателя и трубочек.
По поводу целесообразности и надежности обсуждали сто раз.Поиск рулит.
SMS получил?
+Получил.Ответил.
Nik_2101
+Дык говорю же что чисто механический индикатор к нему подключена трубень от впускной трубы и разрежением тягает стрелку.Никакого электричества..
Понял, спасибо!!! Хотя дожили - трубопровод в кабину и на панель!!! И это в век компьютеризации!!!! Только у нас такое возможно!!!
если только стоит 05 панель ?Хотя фиг знает мож модификация какая-то.Кстати в 07 панели, которую ставят на Газель вместо эконометра засунуто давление масла..
Вот-вот!!! У тестевой семерки истчо индикатор давления маслА!!! Вот! Как на Газельке!!
+Экономайзер принудительного холостого хода....
SMS получил?
+Получил.Ответил.
А-а-а.... вспомниль!! Спасибо!!! Получил! Hi тёска! Drinks or Beer
Буду ждать! Спасибо!
Рай
Люди, а реально ли установить наряду с вольтметром ещё и амперметр, чтобы показывал общее потребление тока всей машиной... IMHO штучка тоже весьма полезная для контроля общего состояния. Никто не пробовал ставить?
P.S. По поводу вышеупомянутых дрожащих стрелок... мечется стрелка уровня топлива. Конечно, она под повортники дергается, но это не особо заметно, так как на ходу её вообще всё время болтает, но зато, когда включаю магнитолу, тот тут уже не получается не замечать, что она очень четко колеблется в такт музыке... причем СИЛЬНО. Получается забавная визуализация, a-la "winamp однополосный"... Можно ли это лечить?
Centr
А как ты представляешь себе конторль пускового тока аккумулятора? Laughing
Рай
А что в этом противозаконного? Smile *me ламер и не понимаем Sad Врезать амперметр и посмотреть значения?
P.S. Мега-вариант: разобрать машину, померить все сопротивления всех деталей, частей корпуса и т.д. Потом проставить их на схеме и дня эдак за три посчитать общее сопротивление автомобиля для АКБ Smile А дальше всё просто - I=U/R, т.е. вольтметра хватит Smile
Niko06
Nik_2101 писал(а):
А отдельно его приобресть можно?...Понял, спасибо!!! Хотя дожили - трубопровод в кабину и на панель!!! И это в век компьютеризации!!!! Только у нас такое возможно!!! ...А в качестве индикатора тот-же шестёрочный индикатор давления масла....
Ну по поводу компьютеризации,то все очень просто.Если есть куча лишних денег то вперед.На впускную трубу ставим ДАД,после него преобразователь уровней ,что бы его показания отображал "тот-же шестёрочный индикатор давления масла..."
Второй вариант. Надо думать что сами приборчики "показометры" 07 одикаковы по мех.параметрам. и вряд ли отличаются от 06 .Хотя я в этом не уверен.Ну тогда покупаем 07 эконометр (без корпуса ) и 06 все_равно_что ,только ради корпуса и в 06 корпус тычим эконометр.
Это все лишь версия.Но то что 07 вольтметр сушествует в 06 корпусе ввиде 05 вольтметра это факт.Трудность может быть еще в разборке- сборке.Да и красиво завальцевать корпус вряд ли удастся.
Centr
Пусковой ток аккумулятора гораздо больше тока сварочного аппарата Laughing .
Рай
Хех... фигово... А вроде есть цифровые амеперметы, которые измеряют любые токи без каких-либо переключений?
Ieronimus
Для установки амперметра надо тянуть провод в палец толщиной, или мудрить с шунтами, не занимайтесь ерундой.
Niko06
В природе существует.
http://www.pasker.ru/catalog/goods.php?id=9375
Nik_2101
Блин, Niko06 хотел как лучше, а получилось как всегда...
Зараза писает:
"Ошибка:
SQL сервер недоступен."
Будем ждать... может попустит...Но всё равно сипасибо!!!
Nik_2101
О!!! Раздуплился... Да.. только тама посатвка от 16 штук... да и в Московии... будем у нас искать, магАзинов полно.. Сипасибо!!! :cool:
Ivanych
Не нужен провод в палец толщиной... Ставим в разрез оранжевого провода идущего к аккуму и всё!!! Так на всех машинах имеющих амперметр сделано (толщина, вернее площадь провода 8 кв. мм более чем достаточно - толщина получается порядка 6 мм)
Niko06
Еще на несколько разрежеметров можно взглянуть здесь :
http://www.tuning99.ru
В разделе тюнинг салонадополнительные приборы приборы ПроСпорт...
Страница 2 из 4
