Sheridan
Авто: 21099i BOSH 1.5.4 Р83 => 2115 2008
Собственно проблема в следующем.
Съедает зубчики ремня,то есть сажусь в машину,завожу она заводиться секунд на 5-10 потом глохнет. на ремне ГРМ съедены зубчики,сам ремень нормальный бокового износа нет. съедает в среднем через 3-4месяца пробег 20-30тык. ролик при замене меняеться.3 ремня съело так
куда копать?
Sheridan
А шкивы как поживают...??? Не пора ли их махнуть на новые...???
andreyal553
Авто: Которое дизелит
kazak1102 писал(а):А шкивы как поживают...??? Не пора ли их махнуть на новые...???
+21154! Каков возраст шкивов? Особенно - шкива КВ. Срезает зубья - обычно там.
Sheridan
возраст наверно с завода 1999г,пробег наверно уже за 150тык давно
andreyal553
Sheridan
Ну, тогда менять. И проблема будет решена.
Sheridan писал(а):возраст наверно с завода 1999г,пробег наверно уже за 150тык давно
Не так выглядит...???
andreyal553
kazak1102 писал(а):Не так выглядит...???
Петрович! Ты где такое чудо откопал? На таком шкиве, наверное, и неделю ремень не проходит.
CoolM
Sheridan писал(а):Собственно проблема в следующем.
куда копать?
неплохой пробег у тя за 3-4 мес.
Тоже склоняюсь ко шкивам, махнуть лучше оба
вообще на 2м случае обычно мастера проверяют шкивы и предлагают замену, это в том случае если в одном сервисе ремонтируешь. Ну и ИМХО правильный мастер посоветует заменить
andreyal553 писал(а):Петрович! Ты где такое чудо откопал? На таком шкиве, наверное, и неделю ремень не проходит.
Это не моё... Тема была давеча об этом... Оттуда сдёрнул...
XADZZOX
Что то мне подсказывает, что у автора на холодную происходит подклинивание распредвала , но это подтвердиться, если будет повторяться трабл после замены шкивов.
SS 220
Авто: ВАЗ 21154 2007г. 1,6 Евро2 Январь 7.2, уже 250 т.км.
Тогда уж и помпу махнуть до кучи, может и она подклинивает.
XADZZOX
SS 220 писал(а):Тогда уж и помпу махнуть до кучи, может и она подклинивает.
+1 согласен , тоже не исключено.
Sheridan
помпа валяеться новая поменяю до кучи
шкив конечно не такой но блестит как после полировки.
а пробег да большой езжу много и не только по городу
вот мысль про распред как то проверить можно?
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Купи и поставь шкивы для начала. Стоят не дорого,тем более пробег большой говоришь. Хотя бы нижний. Спрошу здесь. Сегодня менял ремень ГРМ заметил не большой люфт в помпе. Новой не было под рукой. Когда завел то ремень на шкиве шел ровно-а на помпе било то влево то вправо. Это из за люфта?
Sheridan
На моей первой помпе при люфте так бегал ремень, но на распреде ровно было
НЕСТЕР писал(а):но на распреде ровно было
Распред после ролика же, вот и выравнивало... Но это износ ремня по краям (торцам)...
nestor
Не мужики я помпу то сменю,просто хотел убедиться,из за этого ли это.
ДюКЧ
вот вот ! я седни сменил! ремень ускакал к двигу. а до этого бегал наружу.
Sheridan
ДюКЧ писал(а):вот вот ! я седни сменил! ремень ускакал к двигу. а до этого бегал наружу.
проверено опытным путем от силы натяжки ремня зависит то куда он сползает,когда мне об этом сказали не поверил-продемонстрировали
это если все остальное ровно без биений и люфта
ДюКЧ
не верю! не, может, на какой-то отдельной тачке так оно и есть, но все к одному знаменателю валить не нать!
