HighSpeed
Блин, уже напугали что крыло криво приварили
может шайбы куда подложить? Низ двери ужастно напрягает (((
Дайте советов чё делать то ((((((((((( Блин заставлять рихтовщика переваривать чтоли ( или петли проще переварить?
Gloom
сильно стучать по голове мастерам.
Derek
Меняли заднее крыло?
По фото кант крыла совпадает с дверью, а сама задняя дверь не совпадает с передней дверью.
То есть крыло приварили ниже и заднюю дверь подогнали под крыло)))
Свою работу мастера сделали).
Переваривать крыло к черту.
Последний раз редактировалось: Derek (25 Апреля 2011 23:04), всего редактировалось 1 раз
HighSpeed
с машиной было вот :
меняли заднее крыло и заднюю дверь. и по ощущениям крыло приварили как то не так.[/img]
Derek
Понимаешь сам.
Переднюю дверь не трогали. Кант передней двери совпадает с крылом и капотом?
А вот заднее крыло приварили ниже положенного и заднюю дверь подогнали под заднее крыло.
Не пойму а до покраски ты почему все это не проверил? Или красила та же "фирма"?
А так результат выше написал. Ничего с нее не выкроишь шайбами.
Разве только сделать чуть ниже переднего канта двери и чутьвыше заднего канта крыла, НО все это будет порнуха.
Andrew White
HighSpeed
ты им уже всю стоимость заплатил???
Они может и стойку центральную не трогали, а её полюбэ назад потянуло.
HighSpeed
и варили и красили всё в одном месте ((((((( да, передняя дверь,переднее крыло и капот совпадают...
ну и как я понимаю крыло новое опять брать?
Andrew White да, стойку не трогали.
Eddi
забей Wink конечно не идеал но в жизни особо незаметно будет. Тем более у тебя нет пластика на треугольнике сзади, поставить - вообще в глаза не будет бросаться
Derek
Вряд ли стойку потянуло. Удар не такой.
Потянуло бы стойку- потянуло бы и крышу.
Вообще то это они накосячили. И покупать и красить, и все расходы на это, должны делать они.
Andrew White
HighSpeed
Я бы попытался их заставить переделывать бесплатно. Ибо они слепили горбатого в чистом виде.
Ну переделывать самому точно не стоит. Денег тока выкинешь.
Чтобы хоть как то окультурить, можно чуть переднюю дверь вниз завалить, а заднюю чуть приподнять у петель и тож чуть вниз завалить, чтоб полосочка сошлась.
Кароче, бери братву и подравняй как следует работников автосервиса. Я бы ваще в суд подал. Их сразу прижмут всякие там налоговые и тд, они любыми способами будут готовы уладить проблему.
Andrew White
Derek
я тянул свою 2109, знаю на личном опыте. Даже от малейшего удара играет весь кузов. Посмотри краш тесты в замедлении и увидишь как заднее крыло догоняет заднюю дверь, которая потом встречается с передней, которая идет назад от переднего крыла.
даже задняя дверь стояла не на своем месте. после того как потянгули кусов громко щелкнул и встал на место.
HighSpeed
понятно (( спасибо, будем их трясти, хотя говорили если что не так переделываем за свой счёт... поеду разговаривать вобщем.
Derek
Ты главное растолкуй им, что не так. Причину ихнего косяка.
И как все должно быть.
Да они и сами прекрасно знают. Просто надеются на дурака или того кто махнет на это рукой.
Andrew White
HighSpeed
бери друзей "кабанного" типа, сразу вопросов меньше будет...
Пусть переделывают так как это полный ПЭ, ладно бы ты их просил сделать максимально быстро и дешего, аля на продажу... А тут я так понимаю "для себя", да и за нормальную плату.
Derek
Отпиши разговор. Очень итересно знать. Да и мы может чем еще посоветуем.
Удачи.
Евгений123
HighSpeed
Переварить крыло кончно можно, тока за счет криворуких умельцев, но если договориться неполучиться поищи хорошего жестянщика, он тебе этот косяк без переделки крыла исправит, тока непытай как?
Derek
Я вот сейчас еще раз посмотрел 2е фото.
Задняя дверь, ближе к средней стойки, зазор между низом двери и спойлером маленький (дверь весит ниже передней), а далее, в сторону заднего крыла вроде зазор увеличивается. Можно попробовать приподнять дверь, чтоб канты совпали с передней дверью. Тогда может увеличится и уменьшится вертикальные зазоры.
Ну это только предположение, тут пока в живую не посмотришь трудно сказать, поможет или нет.
kotmu
к сожалению...это заблуждение...
что бы подать в суд надо иметь договор и еще кучу всяких бумажек.. в данном случае уверен... ничего этого нет..., да и налоговой ваще все енто фиолетово Smile
HighSpeed попробуй вернуть взад часть денег... потратишь на девченок...переделывать нет смысла... если сразу нормально не сделали - переделать бесплатно хорошо не смогут...
надо смотреть в процессе было.. либо не платить до приемки а/м... так что кинь это в личную копилку опыта и не расстраивайся
Smile
HighSpeed
спасибо всем кто отписался. Сегодня был у них, пока без ребятишек))) Поговорили и пришли к выводу что никому с переваркой возится не очень хочется. Для начала решили попробовать так выровнять, а если уж ничего не выйдет, то никуда не денешься - будут переделывать.
На месте был один работник, ковырялся ковырялся ничего у него не получалось. Вызвонил он себе ещё одного на подмогу. Потом я уехал. Когда приехал почти всё встало на свои места,конечно не идеально всё ровно, но на первый взгляд всё нормально - по всем рёбрам все двери и крыло совпадают, по высоте тоже всё ровно. Когда спросил чё сделали, сказали чуть кромку двери подогнули, чуть петлю подточили и по мелочи... жаль только фотки нечем было сделать сделать - завта сфоткаю и выложу результат... Договорились если вдруг что, я приезжаю в любое рабочее время и они снова будут делать...
А вот по низу двери, там где она с порогом соприкосается, пока не понятно... На этой стороне порог стоит как то не так. На не битой стороне порог прикрывает угол крыла и идёт как то так (красной линией пометил как стоит порог с др стороны) :
и пока что пришли к выводу что эффект кривизны снизу даёт порог. В общем всё в порядке пока что и если что переделают. Drinks or Beer
Gloom
HighSpeed
коряво.
HighSpeed
чего коряво? порог стоит? или про дверь?
это старая фотка,ещё до сегодняшней поездки.
Gunna
дверь коряво!!
HighSpeed
Gunna писал(а):
дверь коряво!!
мой пост перечитайте ещё раз блин. я же сказал что сфоткать поправленную работу нечем было!!!!!!11 а эта фотка чисто только порог показал.
kotmu
HighSpeed
по левой стороне вроде правильно порог стоит, справа, если заходит выше нижней вогнутости и на крыло - не правильно...
Derek
Ну что где там фото работы горе мастеров supercool
