4Q
1. Раньше дверь сама открывалась - т.е. когда замок откроеш и кнопку нажмешь то дальше дверь вверх открывалась сама, и закрывать приходилось с усилием.
Теперь дверь вверх сама не едет, а наоборот стремится опуститься, держится только в верхнем положении.
Это на сервисе накосячили, или?
2. Как проверить обогрев заднего стекла, вроде когда включаю обороты немного растут, но вот понять не могу работает обогрев или нет.
SS 220
Скорее всего газовым упорам каюк, или на сервисе подменили- не те поставили.
По обогреву- включи обогрев и водой полей, возле нитей высохнет быстрее.
ДюКЧ
водой в салоне? nea подыши на стекло. у полос не затуманится.
SS 220
Зачем в салоне? Снаружи, стекло прекрасно нагревается. На двенахе так проверял.
ДюКЧ
4Q
а они никак не регулируются?
shalfey
А газовые упоры как правильно ставить? вверх штоком или вниз? Я когда поставил новые сначала вверх штоком, то открывалось не очень..., а потом перевернул и усё гут!
ДюКЧ
можно один выкинуть, а можно два - вот и вся регулировка! Wink если не устраивает сила подъема, подбери с другой машины.
4Q
вот блин. Я привык что багажник сам вверх едет... может это потому что без спойлера был, а сейчас его снова поставил.
долго без спойлера ездил, забыл уж как открывалось когда он был.
SS 220
Сначала, как писалось, проверь, правильно ли на сервисе поставили, штоками вниз должно быть. Еще маркировку посмотри, если не ошибаюсь, они от 2108. А так, купи новые, им цена 200р. за шт. Можно поставить помощнее, с багажника 2112, тады точно выстреливать будет.
4Q
да, надо глянуть
4Q
да у меня штоки вверх. Призываю всех у кого 14е, 13е - гляньте как штоки у вас стоят!
SS 220
В открытом положении должно быть штоками вниз.
lml-83
у меня тоде так
342joker
*подыши на стекло. у полос не затуманится.
...перед опытом рекомендуется крепко выпить))), что-бы запотевало лучше))))
4Q
342joker
у тебя штоки как стоят?
lml-83
у меня тоде так
я уже сомневаюсь, завтра точно посмотрю.
SS 220
Сейчас полазил по инету, у кого как стоят. Но вот нарамер здесь при открытой двери штоками вниз. http://auto.bezmani.ru/img/samara/vaz_2109_02.jpg
Последний раз редактировалось: SS 220 (28 Апреля 2011 22:11), всего редактировалось 1 раз
4Q
Их переставить не сложно?
SS 220
Можно даже не откручивать. Нажать посильнее каким-либо инструментом, и упор выходит из наконечника. Потом переворачиваешь, защелкиваешь назад и все. Заодно литольчиком наконечник смажь.
lml-83
думаю пару болтов и пару минут
lml-83
сходил посмотрел, точно также стоят, с завода.
