Всем привет.
Есть блок Январь 5.1-41... Последние ошибки помню были такие: замыкание цепи форсунок ХХ на землю и множественные пропуски воспламенения... Авто сначала страшно тупило - набирала обороты с большим трудом. Потом заводилась работала на ХХ 750 непрогретая, при нажатии на педаль газа сбрасывала обороты... через некоторое время вообще перестала заводиься, слышно что есть вспышки, но до конца не схватывает. Все датчики и ИМ проверил - исправны! МЗ работает исправно! Проводку на наличие КЗ проверил - в одном месте был перетерт провод косы форсунок - устранил. Коротышей больше нигде нет.
При проведении тестов с форсунками, установлено:
1) на массе форсунок постоянно висит 12В, как при включенном управлении форсунками, так и при отключенном.
2) при отключенной форсунке на ее плюсе висит 3.68В
3) при управлении форсунками на плюс подается 0.13В , а на минусе так же и висит 12В
Подозрения падают на драйвер форсунок. Разобрал ЭБУ - видимых повреждений нет... Стоят две микрухи, имеетю маркировку MC33385DH.
1) Подскажите плз, может это не сам драйвер, а какие либо входные ключи и цепи до него или после? Кто сталкивался с такими проблемами?
2) Есть ли на форуме специалисты из Нижнего Новгорода которые могут помочь? Или подскажите где можно прикупить эти микросхемы?
Заранее всем спасибо!
