Страница 10 из 13
MPS
Автор, держи в курсе - интересно.
Для себя зарубку сделал.
Т.е. вместо LUK у тебя счас ВИС?! Каталожный номер комплекта есть?
Тоже пора менять приходит потихоньку, но планировал снова LUK ставить.
mcp
номера нет, сильно не рассматривал, код на коробке был
через сайт проверил - сказали подлинная продукция.
Да, вместо LuK сейчас ВИС, почему выбор пал на него ?
изучая форумы/отзывы установил что нет лидеров по брендам,
LuK брать не хотел - т.к. стоял до этого, другие сцепы либо мягкие,
либо с пластмассовым выжимным Smile а где то наткнулся на сайт со статьей по выбору сцепы, дак вот там были тесты всякие,
и лидером признали ВИС. так что поехал и купил его.
здесь фоты сцепы
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=243201&start=75
MPS
здесь фоты сцепы
СПС!
Держи в курсе по ощущениям Wink Первые чтот не внушают. Сам пока склоняюсь всеж к LUK - 84 тыш на нем и живое пока, только по сугробам этой зимой подпалил, только выжимной ВПЗ планирую.
usup
тоже думал подшипники поменять в своей коробке,но что то после прочтения форума желание отпало,а кто нибудь пробовал присадки в масло для уменьшения гула,или с ними лучше не связываться?
MPS
Вообще в ГСМ тебе.
Я пробовал. LM GearProtect. Но, сцуко, дорогой - 2 флакона по 1200р. в коробку pst . Вроде как на 100000км. Но, субъективно, помогло. Раньше тож заморачивался темой "гул" - после заливки уже не так неактуально.
ИМХО: если явных признаков неисправности КПП нет, а есть чист субъективное "Достало!!!!" Стоит сначала не в механику лезть, а попробовать нормальные трансмиссионные масла.
Допустим после замены заводского на п/синтетику Равенол разницу ощутил тутж. Потом вроде опять услышал "белый шум-2" Wink - залил присадку, пока все устраивает.
usup
масло сразу поменял на трансмиссионку лукойл,не помогло,гул как был так и остался особенно на первой и второй передаче.от присадок коробке ещё хуже не станет?
MPS
pst Щас злой дядька-модератор орденов нам навешает Wink
Вот когда реально достанет - тогда этот вопрос "коробке ещё хуже не станет?" отпадет сам собой Wink
От хороших - нет, от левых - обязательно. От каких именно -> в ГСМ. Там масса тем, брендов и мнений. Я симпатизирую LM и использую их продукты - у них как минимум еще два варианта подходящих более дешевых добавок: "Ceratec" и "Getriebeoil-Additiv" (в порядке убывания цены).
Еще раз: если все работает как надо и нет прямой причины разбирать КПП а есть прост раздражающий фактор "белый шум" (ну врожденное это у наших тазиков) - попробуй сначало масло а затем присадки. Кстати до "Равенола" пробовал и "Лукойл".
Если все серьезно: диагностика КПП->Переборка КПП и т.д.
Мне помогли припарки, больше КПП не напрягает.
Евгений.В
mcp писал(а):
mcp
Я поражаюсь твоему терпению, и упорством найти причину, я бы забил после второй переборки КПП ездил пока совсем не развалится. На моем богдане тоже КПП грюкает на 1-3 передачи до 2000 оборотов, а на холодную после запуска при температуре -5 и ниже звук от кпп убитого подшибника без смазки, но при прогреве двигла до 50 все проподает, или после запуска выжимаю сцепу и включаю передачи с 1-4 все шумы исчезают, хочу присадку xado-вскую влить думаю поможет. После покупки масло надо поменять сразу было, а я созрел после того как 1-я стала с трудом включатся, пробег был около 800км Drinks or Beer
usup
Евгений.В писал(а):
хочу присадку xado-вскую влить думаю поможетDrinks or Beer
опишись о результате.
mcp
Это уже перешло в какую то паранойю. Smile
блин я так насиловал и сцепу и кпп что она давно
должна была уже развалиться, а она живее живых и
при вскрытии все идеально (ну почти..) Smile
следуюший шаг будет на след. неделе
(на этих выходных у нас холодно.)
замена сцепы собственноручно,
возможно еще свою старую кпп вскорячу обратно,
там на хх ваще тишина была идеальная.
lys-0071
1.При всём раскладе выходит , что треск появляется только под нагрузкой т.е на холостом ходу ничего не происходит при вкл или откл КПП. Значит скорее всего ни диски сцепления ни выжимной и даже не валы кпп с подшипниками.
2. Задняя передача и 1.2.3 это разгонные , значит идёт по амплитуде повышение нагрузок. Есть посторонний звук, т.е.где то спрятался износ и как следствие люфт, или наоборот, щас просто люфт и может появиться износ. Вопрос где? Шестерни и синхронизаторы КПП, главная передача, а может даже трещит привод ( и отдаёт в кпп) .
mcp
Подскажите, при замене маховика чего-то балансировать надо ? Smile
Merain
mcp
Маховик должен быть отбалансирован на заводе, ты чего решил маховик махнуть?
MPS
Merain писал(а):
mcp
Вроде пробег не тот чтоб маховик сдох?!
Кстати, заменил сцепление неделю назад - стояло LUK с вологодским выжимным. Поменял один в один на тож самое.
После замены исчезло ритмичное клацанье на 1-2 передачах, при движении на холостых и чуть выше оборотах - в старом диске пружины болтались - можт у тебя в этом дело было?
mcp
угу)
т.е. тупо купить новый воткнуть и все должно быть тип топ ?)
Да есть подозрения, готовлюсь к очередным выходным Smile
да у меня при каждом снятии сцепления, ведомый в хлам убит)
хотя езжу вроде аккуратно
[Manager]
парни, а как думаете, шелестит пожшипник первичного на хх ( при выжатом тишина). можно ли его заткнуть чем нибудь, добавив в масло, что нить типа хадо для трансмиссии или ревитаметаллизант)) вроде так. их много всяких, мож кто пользовался, поделитесь
зы масло фоссер 75W-90 полусинька GL-4
mcp
имхо присадки - бред, поможет замена.
Merain
mcp писал(а):
угу)
Ага просто тупо ставишь и фсе Wink
ИМХО зря ты меняешь его. nea
Победил треск то, я шо то так и не понял?
mcp
снова появился. да я просто возьму маховик, а там посмотрим если старый впоряде - то конечно ничо не буду делать, сдам обратно.
ps. один хрен сцепу менять, вибрации достали на этом vis'е.
Merain
mcp
Коробас снимать буш, не поленись внутренние гранаты посмотреть на дефект, хотя их так не проверить, я менял на угад, поставил левую и с первого раза попалdns4 , моя имха думаю справедлива Wink
lys-0071
слегка шумный выжимной это не страшно, а вот явно выраженный шелестящий уже хуже. А вообще , в старинные времена повального дефицита, народ брал старый выжимной и варил его в кипящем машинном масле на медленном огне, тысяч 10-20 плюсом пошипник ещё пробегал. Ездий пока ездит. Smile
[Manager]
я про подшипник первичного писал то - он шелестит, выжимной новый инна (претензий нет) - менял сцепу 2 недели назад. просто видел в продаже флакончики всякие для коробки, вот и думаю. понравился хадо (визуально)))) 400 руб бутылочка
skostya
Насколько я помню, варили в солидоле
Попробовать можно, но в основном присадки снижают шум шестеренок
mcp
так, на завтра запланирована замена сцепы,
напомните что меняется полюбому когда кпп снимается?
(стопорные колечки на гранатах я так понимаю..)
при смене маховика, что еще сразу взять,
чтоб потом не пришлось бежать в магаз
(я могу просто взять, не покупая)
Merain
Я ни чего не трогал при замене сцепы.....
Возьми на всяк случай сальник колена, мелочевка, а бежать в магаз из-за него wwow
Страница 10 из 13
