AndGr
Зы
дверь со стороны петель ругулируется как на выдвижении/утапливании двери так и регулировка по высоте вверх/вниз.
AndGr
Авто: Ваз 2115
Dranik, ок спасибо, буду смотреть, боюь вообще без дверей останусь. ...Еще в уплотнителе пробуешь мягкий а в одном месте см 10 жесткий почему интересно и зачем?
AndGr писал(а):боюь вообще без дверей останусь
Несцы
глаза бояться а руки делают.
дверь легко регулируется и в одно рыло, простым инструментом таким как домкрат ,
открываем дверь-ставим под низ двери домкрат через тряпочку чтоб низ двери нецарапать-и домкрат чутка ставим в натяг чтоб дверь при ослаблении петель непошла, далее когда открутил болт петли начинаешь рабоать домкратом как тебе надо-затягиваем болт и проверяем как стоит дверь по кузову.
петли отслабляем и регулируем ПО ОДНОЙ!!!
тоесть сначало допустим вернюю ослабили и поработали домкратом-затянули и убедились что дверь в этой части сидит ровно по зазорам.
далее нижнюю петлю трогаем и также работаем домкратом-затягиваем и проверяем общее положение двери.
На самом деле всё проще некуда и делов минут на 15-20.
AndGr писал(а):.Еще в уплотнителе пробуешь мягкий а в одном месте см 10 жесткий почему интересно и зачем?
жёсткий 10 уплотнитель тока в местах загибов на 90гр,сделано для того чтоб уплотнитель принимал угол правильно а не сморщивщись.
AndGr
Авто: Ваз 2115
AndGr писал(а):Еще в уплотнителе пробуешь мягкий а в одном месте см 10 жесткий почему интересно и зачем?
Dranik писал(а):жёсткий 10 уплотнитель тока в местах загибов на 90гр,сделано для того чтоб уплотнитель принимал угол правильно а не сморщивщись.
AndGr
Авто: Ваз 2115
Dranik, переделывать тогда уплотнитель, опыта ваще нет...
AndGr писал(а):переделывать тогда уплотнитель, опыта ваще нет...
у меня опыта тоже небыло по регулировке дверей
буквально вчера залез и разобрался по ходу дела.
