Стабилитрон перепаивать?
Если напруга на нём 4.7 вольта
6.8 вольта на катоде
Меряй като-анод
5,54В
Многвато, а транзистор так и калиться?
У тебя "театр одного актёра", пробуй/меняй, будем советовать.
Что смущает: на трёх ногах кренки напряжение: 12В,6В и 10В.
Теперь греются вот эти элементы:
1 - КС147А
2 - КТ3102Б
3 и 4 - КТ816Г
питания у них 5В,
Их кренка питает, стабилитроны и прочая лабуда не причём.
В какую сторону копать-то?
На выходе кренки должно бвыть 5 вольт.
Но КРЕНка-то новая! Значит не в ней дело
Я тебе сразу говорил - найди типовые схемы включения микросхем (аналог дата шита-datasheat) и глянь, как у них организовано питание. У люминисцентных индикаторов тоже есть 2 питания - анодное и накал.
Вот от этого и пляши.
Не твое-ли?
Вот еще, тему почитай. Может чем и поможет тоже.
Попробовать выйти на производителя этой приборки? И написать ему?
Зеленый конденсатор(через который ты ошибочно провел линию цепи тока) - это фильтр компаратора,он включен параллельно + и - питания компаратора.
