MPS
Авто: ВАЗ21124-1,8-16V -> Немецкое ведро
Автор, держи в курсе - интересно.
Для себя зарубку сделал.
Т.е. вместо LUK у тебя счас ВИС?! Каталожный номер комплекта есть?
Тоже пора менять приходит потихоньку, но планировал снова LUK ставить.
mcp
Авто: 2110 1.8 16V
MPS писал(а):Автор, держи в курсе - интересно.
номера нет, сильно не рассматривал, код на коробке был
через сайт проверил - сказали подлинная продукция.
Да, вместо LuK сейчас ВИС, почему выбор пал на него ?
изучая форумы/отзывы установил что нет лидеров по брендам,
LuK брать не хотел - т.к. стоял до этого, другие сцепы либо мягкие,
либо с пластмассовым выжимным
а где то наткнулся на сайт со статьей по выбору сцепы, дак вот там были тесты всякие,
и лидером признали ВИС. так что поехал и купил его.
здесь фоты сцепы
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=243201&start=75
MPS
либо с пластмассовым выжимным а где то наткнулся на сайт со статьей по выбору сцепы, дак вот там были тесты всякие,
здесь фоты сцепы
СПС!
Держи в курсе по ощущениям
Первые чтот не внушают. Сам пока склоняюсь всеж к LUK - 84 тыш на нем и живое пока, только по сугробам этой зимой подпалил, только выжимной ВПЗ планирую.
usup
Авто: приора 2012г. полулюкс
тоже думал подшипники поменять в своей коробке,но что то после прочтения форума желание отпало,а кто нибудь пробовал присадки в масло для уменьшения гула,или с ними лучше не связываться?
MPS
Вообще в ГСМ тебе.
Я пробовал. LM GearProtect. Но, сцуко, дорогой - 2 флакона по 1200р. в коробку
. Вроде как на 100000км. Но, субъективно, помогло. Раньше тож заморачивался темой "гул" - после заливки уже не так неактуально.
ИМХО: если явных признаков неисправности КПП нет, а есть чист субъективное "Достало!!!!" Стоит сначала не в механику лезть, а попробовать нормальные трансмиссионные масла.
Допустим после замены заводского на п/синтетику Равенол разницу ощутил тутж. Потом вроде опять услышал "белый шум-2"
- залил присадку, пока все устраивает.
usup
масло сразу поменял на трансмиссионку лукойл,не помогло,гул как был так и остался особенно на первой и второй передаче.от присадок коробке ещё хуже не станет?
MPS
usup писал(а):масло сразу поменял на трансмиссионку лукойл,не помогло,гул как был так и остался особенно на первой и второй передаче.от присадок коробке ещё хуже не станет?
Щас злой дядька-модератор орденов нам навешает
Вот когда реально достанет - тогда этот вопрос "коробке ещё хуже не станет?" отпадет сам собой
От хороших - нет, от левых - обязательно. От каких именно ->
в ГСМ. Там масса тем, брендов и мнений. Я симпатизирую LM и использую их продукты - у них как минимум еще два варианта подходящих более дешевых добавок: "Ceratec" и "Getriebeoil-Additiv" (в порядке убывания цены).
Еще раз: если все работает как надо и нет прямой причины разбирать КПП а есть прост раздражающий фактор "белый шум" (ну врожденное это у наших тазиков) - попробуй
сначало масло а затем присадки. Кстати до "Равенола" пробовал и "Лукойл".
Если все серьезно: диагностика КПП->Переборка КПП и т.д.
Мне помогли припарки, больше КПП не напрягает.
Евгений.В
Авто: ВАЗ 2111 1999г.в. ИЗУМРУД. Кондиционер.
Я поражаюсь твоему терпению, и упорством найти причину, я бы забил после второй переборки КПП ездил пока совсем не развалится. На моем богдане тоже КПП грюкает на 1-3 передачи до 2000 оборотов, а на холодную после запуска при температуре -5 и ниже звук от кпп убитого подшибника без смазки, но при прогреве двигла до 50 все проподает, или после запуска выжимаю сцепу и включаю передачи с 1-4 все шумы исчезают, хочу присадку xado-вскую влить думаю поможет. После покупки масло надо поменять сразу было, а я созрел после того как 1-я стала с трудом включатся, пробег был около 800км
usup
Евгений.В писал(а): хочу присадку xado-вскую влить думаю поможет
опишись о результате.
mcp
Авто: 2110 1.8 16V
Это уже перешло в какую то паранойю.
блин я так насиловал и сцепу и кпп что она давно
должна была уже развалиться, а она живее живых и
при вскрытии все идеально (ну почти..)
следуюший шаг будет на след. неделе
(на этих выходных у нас холодно.)
замена сцепы собственноручно,
возможно еще свою старую кпп вскорячу обратно,
там на хх ваще тишина была идеальная.
lys-0071
1.При всём раскладе выходит , что треск появляется только под нагрузкой т.е на холостом ходу ничего не происходит при вкл или откл КПП. Значит скорее всего ни диски сцепления ни выжимной и даже не валы кпп с подшипниками.
2. Задняя передача и 1.2.3 это разгонные , значит идёт по амплитуде повышение нагрузок. Есть посторонний звук, т.е.где то спрятался износ и как следствие люфт, или наоборот, щас просто люфт и может появиться износ. Вопрос где? Шестерни и синхронизаторы КПП, главная передача, а может даже трещит привод ( и отдаёт в кпп) .
mcp
Авто: 2110 1.8 16V
Подскажите, при замене маховика чего-то балансировать надо ?
Merain
Авто: ВАЗ 2111->21099->2110 карб.,-> 21124 2006г.
mcp
Маховик должен быть отбалансирован на заводе, ты чего решил маховик махнуть?
MPS
Merain писал(а):mcp
Вроде пробег не тот чтоб маховик сдох?!
Кстати, заменил сцепление неделю назад - стояло LUK с вологодским выжимным. Поменял один в один на тож самое.
После замены исчезло ритмичное клацанье на 1-2 передачах, при движении на холостых и чуть выше оборотах - в старом диске пружины болтались - можт у тебя в этом дело было?
mcp
Авто: 2110 1.8 16V
угу)
т.е. тупо купить новый воткнуть и все должно быть тип топ ?)
Да есть подозрения, готовлюсь к очередным выходным
да у меня при каждом снятии сцепления, ведомый в хлам убит)
хотя езжу вроде аккуратно
[Manager]
Авто: ВАЗ 21124/16/1,6/2006
парни, а как думаете, шелестит пожшипник первичного на хх ( при выжатом тишина). можно ли его заткнуть чем нибудь, добавив в масло, что нить типа хадо для трансмиссии или ревитаметаллизант)) вроде так. их много всяких, мож кто пользовался, поделитесь
зы масло фоссер 75W-90 полусинька GL-4
mcp
Авто: 2110 1.8 16V
[Manager] писал(а):парни, а как думаете, шелестит пожшипник первичного на хх ( при выжатом тишина). можно ли его заткнуть чем нибудь, добавив в масло, что нить типа хадо для трансмиссии или ревитаметаллизант)) вроде так. их много всяких, мож кто пользовался, поделитесь
имхо присадки - бред, поможет замена.
Merain
mcp писал(а):угу)
Ага просто тупо ставишь и фсе
ИМХО зря ты меняешь его.
Победил треск то, я шо то так и не понял?
mcp
Авто: 2110 1.8 16V
Merain писал(а):Победил треск то, я шо то так и не понял?
снова появился. да я просто возьму маховик, а там посмотрим если старый впоряде - то конечно ничо не буду делать, сдам обратно.
ps. один хрен сцепу менять, вибрации достали на этом vis'е.
Merain
mcp
Коробас снимать буш, не поленись внутренние гранаты посмотреть на дефект, хотя их так не проверить, я менял на угад, поставил левую и с первого раза попал
, моя имха думаю справедлива
lys-0071
слегка шумный выжимной это не страшно, а вот явно выраженный шелестящий уже хуже. А вообще , в старинные времена повального дефицита, народ брал старый выжимной и варил его в кипящем машинном масле на медленном огне, тысяч 10-20 плюсом пошипник ещё пробегал. Ездий пока ездит.
[Manager]
lys-0071 писал(а):[Manager] писал(а):парни, а как думаете, шелестит пожшипник первичного на хх ( при выжатом тишина). можно ли его заткнуть чем нибудь, добавив в масло, что нить типа хадо для трансмиссии или ревитаметаллизант)) вроде так. их много всяких, мож кто пользовался, поделитесь
я про подшипник первичного писал то - он шелестит, выжимной новый инна (претензий нет) - менял сцепу 2 недели назад. просто видел в продаже флакончики всякие для коробки, вот и думаю. понравился хадо (визуально)))) 400 руб бутылочка
skostya
Авто: LADA 217230, Halla CCC, Multitronics RI-500V, PU-4TC, ABS+EBD
lys-0071 писал(а): варил его в кипящем машинном масле на медленном огне
Насколько я помню, варили в солидоле
[Manager] писал(а):понравился хадо (визуально)
Попробовать можно, но в основном присадки снижают шум шестеренок
mcp
Авто: 2110 1.8 16V
так, на завтра запланирована замена сцепы,
напомните что меняется полюбому когда кпп снимается?
(стопорные колечки на гранатах я так понимаю..)
при смене маховика, что еще сразу взять,
чтоб потом не пришлось бежать в магаз
(я могу просто взять, не покупая)
Merain
mcp писал(а):так, на завтра запланирована замена сцепы,
Я ни чего не трогал при замене сцепы.....
mcp писал(а):при смене маховика, что еще сразу взять,
Возьми на всяк случай сальник колена, мелочевка, а бежать в магаз из-за него
