Страница 1 из 3
LifeThePro
В последнее время заметил странную вещь при резком трогании с места, когда быстро бросаешь сцепление, передняя ось вместо того чтобы сорваться в пробуксовку начинает прыгать и трястись.
Виной тому сцепление? Подвеска целая.
Не пойму в чем дело. Confused
Pavlo300979
Может конец стойкам или диску сцепы,а точнее пружинам которые должны смягчать удары.
alex-7
такая же ерунда!начну с подвески!
N.E.
С подвески я начинал уже,имхо не в ней дело,т.к. менял фсё!!!
alex-7
получается,что сцепа! Pardon
Pavlo300979
а точнее диск сцепы
Dinov
поставил саксы + асоми + компьютерный развал и такой херни в виду биения колес больше нет.
тут дело врятли в сцеплении. тем более когда оно уже отпущено.
forsaz
у меня такая же фигня!!! но вот на зимней новой резине почти все ок, можно сказать что не прыгает! а вот на летней она уставшая это капец!в букс нельзя уйти прыгает аж панель чуть не отрывается!
dmgdm
подушки двигателя, стойки, сцепление!!!!!!!!!!!!
olegus74
в моем случае - на новой машине, тож прыгала, помогла допопора двигла:
http://техномастер.рф/production/serial-tuning/1001.0300.04
Mihalych78
а не сателиты?
Patrikman
у меня старая сцепа , заклёпки уже должны скоро доставать до железа =) корзина уставшая , но шлефует так , что резину и гранаты жалко =))) может просто мало оборотов даёте ? или и правда сателиты ?
Stazz
У меня такое бывает только при выкрученном руле в право (влево не пробовал) Тоже не знаю с чем связано, но думаю что проблема та-же что и у автора. Поэтому буду следить за топиком. Автор отпишись обязательно, как найдешь причину. Wink
Mihalych78
Stazz
аналагично
тока как раз влево
алексей6699
dmgdm писал(а):
подушки двигателя
+100, и на 16 кл. ставьте заднюю опору Good
Matvei
прыгают колеса при пробуксовке, а это, имхо, 100% в стойках дело.
Temosha87
У меня пятнаха прыгала страшно. А 12ка не прыгает совсем.
[Manager]
тоже стала прыгать, сцепа новая люк, растяжка с доп опорой, стойки асоми. х3 почему, в том году все норм было, резина летняя старая 3 сехона прошла (максис). стежу тоже....
dimon35
Такая же хрень наблюдается.Стойки Kayaba газ стоят,сход-развал в норме,ШРУСы не хрустят! supercool Наверное очередной заводской косяк!
фунтикс
dimon35 со стойками каяба у всех так. Это косяк стоек, очень неприятная вещь.
Temosha87
C чего ты взял что косяк именно стоек каяба. У меня скакали машины на Demfi на стандартных СААЗ. 15ка и 14ка. Двинарь не в какую не хочет скакать, шлифует и все тут. На 14ке кстати потом оказались привода кривые. Поменяли, но потом я быстро рассчитался и не помню прошло ли это.
dimon35
Человек просто поострить любит!
Faust226
Случайно нарвался на вашу тему. Ребят, а от резины это не зависит?! Чем лучше резина,тем лучше ее сцепные свойства,тем тяжелее ее пустить в пробуксовку,поэтому появляется такой эфект подпрыгивания, а не шлифовки асфальта. Пример такой: Зимняя резина моя 185 Кумо, со старта только так начинала шлифовать и сама по себе не очень дорогая. И летняя резина 195 Йкогама Спорт драйв, не дешевая, ее в шлифовку и в юз не пустить так просто, так вот с хорошего такого старта редко шлифует а чаше начинет подпрыгивать. Дело просто в резине хорошой.....
Derek
Вы меня извините. Но причем тут стойки и тому подобное?
Может быть ваши моторы не тянут?
Хотя если стойки слабоватые, то по идеи и будет прыгать передок, но не глохнуть же ему.
Конечно зависит.
Eugeniy_59
+100 Насчет резины! Стояла кама евро почти лысая, спереди, машина прыгала дай боже! Переобул на новую кордиант, не прыгает! как только у резины износ большой начинает прыгать. Либо если резина некачественная или неровная и у нее есть осевое биение, при езде не заметно, т.к. работает в такт с дорогой и подвеской, На шиномонтажке это хорошо видно! Проверено на друзьях и мне самом.
Меня волнует другой вопрос, как убрать увод машины в право при резком ускорении? Когда машина была новая, такого небыло! Возможно нужно поменять правую "саблю"? Как думаете поможет? Да и при интенсивном наборе скорости машину еле заметно тащит в право.
Страница 1 из 3
