Adelko
Както никогда не задумывался, но тут обнаружил. Что моя сигналка реагирует только если нажать на кнопку на брелке и подержать немного. Если просто коротенько щелкнуть, то не реагирует. Это можно как-то изменить? (я так понимаю это заложено в конструктив). Допаять че нить например?
И второй вопрос. Иногда при снятии с сигналки, активаторы дергаются, но машина не открывается. Надо после этого нажать "поставить на охрану" и еще раз снять с сигналки. Иногда бывает что цикл надо повторить по нескольку раз, пока получится. Это тупо активаторам силы не хватает? Что можно сделать?
И вот заодно уж третий вопрос нарисовался пока печатал. Обратил внимание что на моей машине активаторы громко работают. Прямо с таким звуком "закрывания". А у многих я вижу вобще бесшумно. Это активаторы сами такие громкие или тяги где-то труться или еще что?
Slavny
Авто: 21093i>WP11>ЛК2>A5FL
по второму вопросу: так было всегда или недавно началось? Я бы проверил усилие на самих активаторах при открытии рукой. Если с этим всё нормально, возможен вариант что окислился контакт подающий напряжение на активаторы. через него идёт слабый ток в итоге мощи не хватает.
Adelko
Сигналку ставил предыдущий хозяин, мне уже досталась такой. Ок,буду проверять силу самого активаторы и насколько хороши контакты.
Ржавый гвоздь
Авто: AVENIR W11 2-150-CVT Настоящий самурай!
Ars Longa писал(а): 2114 2005г
Проверь "+" предохранитель, в черной ракручивающейся колбочке, закреплен на жгуте проводов слева под панелью. Часто просто обгорает от плохого контакта.
Adelko
Ооо. интересно. Залезу! А фоток нету? А то по словам не совсем понимаю как он выглядит.
kozzy
Авто: пешеход
Ars Longa
Ржавый гвоздь писал(а):в черной ракручивающейся колбочке
типа вот
Ржавый гвоздь писал(а):предохранитель
типа вот
Adelko
kozzy спасибо!
Добрый день, рекомендовал бы поставить на ваше авто активаторы более мощные, например с усилием 10 кг + провести чистку замков дверей и вынуть из них ненужный элемент ( пружинка ), а что касается работы брелка. то попробуйте сначала поменять батарейку.
Adelko
Цитата:Добрый день, рекомендовал бы поставить на ваше авто активаторы более мощные, например с усилием 10 кг + провести чистку замков дверей и вынуть из них ненужный элемент ( пружинка ), а что касается работы брелка. то попробуйте сначала поменять батарейку.
Тоже об этом думал (насчет чистки и пружинки). Активаторы думаю справятся тогда. плюс ревизирую контакты.
Батарейку поменял, брелок перебрал, вроде работает четко
kotmu
Авто: Мощный флагман
Ars Longa писал(а):Иногда при снятии с сигналки, активаторы дергаются, но машина не открывается.
я думаю, что это трабла цз... встречалась довольно часто... т.к. если бы тупо не хватало усилия.. то открывались бы например 1-2 двери.. а если все вместе - это цз
Ars Longa писал(а):Что моя сигналка реагирует только если нажать на кнопку на брелке и подержать немного. Если просто коротенько щелкнуть, то не реагирует
не совсем понятно написано.. что значит не реагирует? не встает на охрану? или встает но без звука...
Adelko
Цитата:. а если все вместе - это цз
И что делать?
Цитата:не совсем понятно написано.. что значит не реагирует? не встает на охрану? или встает но без звука...
Ну вот например у друга на автошке достаточно один раз коротко нажать на кнопку и цз срабатывает. А у меня надо нажать и чуть подержать нажатой около секунды и тогда лишь срабатывает. Но я так понял это от того, что антенки нету у сигналки (вроде той что на стекло лобовое клеют).
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
Ars Longa
по поводу брелка - занеси пусть почистят, может кнопки уже подустали и глючат, а когда держишь - и срабатывает потому как цикличный сигнал доходит не с первого раза. Замки - разобрать двери почистить и посмазывать механизмы, кроме того смени все-таки предохранитель на нормальный ножевой, не хватает усилия, потому как нагрузка уходит как через КЗ через недотягивающие привода.
Adelko
Цитата:по поводу брелка - занеси пусть почистят, может кнопки уже подустали и глючат
Уже сделал сам. Стал работать четко и без глюков
Цитата:а когда держишь - и срабатывает потому как цикличный сигнал доходит не с первого раза.
А что делать то?
kotmu
Ars Longa
вопрос какая сигналка.... за шесть лет все потроха могут износится в хлам... кондеры усохнут... частоты уйдут...
Dsoftgroup
Ars Longa писал(а):
А что делать то?
перепаять кнопки на брелке, если уже не поможет, то или смириться, или менять сигналку
ps: что за сигналка хоть?
Adelko
Цитата:перепаять кнопки на брелке, если уже не поможет, то или смириться, или менять сигналку
В смысле перепаять? Брелок я разобрал, все контакты зачистил аккуратно, обезжирил. Стало работать лучше. Четко. Мне кажеца тут дело вобще не в брелке.
Насчет самой сигналки. Никогда вобщем то не интересовался, но сейчас пошарил инет по брелку и нашел. Это ALLIGATOR NEXUS. Правда какой из них именно я не знаю (там либо 105 либо 205 либо 305).
Цитата:за шесть лет все потроха могут износится в хлам... кондеры усохнут... частоты уйдут...
Жаль если так. Я вобще просто думал может, раз сигнал не сразу доходит, как-то усилить его? Опять же наверное не зря антенки ставят. На моей нету.
Ну и вобще больше обеспокоил такой момент:
Цитата:я думаю, что это трабла цз... встречалась довольно часто..
| 11130.jpg |
36.12 KB |
272 раз(а) |
Dsoftgroup
неплохая сигналка, вот что касается нажатия и удержания кнопки - то в ней при таком раскладе закрывает бесшумно, а так должно нормально работать.
Adelko
Кстати заодно вопрос, а то чета я про него забыл, а он мне постоянно могзг выносит. Какого то не будем говорить чего, когда снимешь авто с охраны, но не вставляешь ключ в замок зажигания, то через некоторое время сигналка сама ставит машину на охрану. Я знаю это стандартная фича, а не баг, но лично меня страшно напрягает. Можно ли как нибудь это исправить??
Цитата:вот что касается нажатия и удержания кнопки - то в ней при таком раскладе закрывает бесшумно, а так должно нормально работать.
Dsoftgroup, извини, я не совсем понял твою мысль
Slavny
Ars Longa писал(а):Кстати заодно вопрос, а то чета я про него забыл, а он мне постоянно могзг выносит. Какого то не будем говорить чего, когда снимешь авто с охраны, но не вставляешь ключ в замок зажигания, то через некоторое время сигналка сама ставит машину на охрану. Я знаю это стандартная фича, а не баг, но лично меня страшно напрягает. Можно ли как нибудь это исправить??
у меня также сигналка работает, только на НЕоткрытие дверей после снятия с охраны. А у тебя именно от замка зажигания это зависит?
моя функция программируется, в книжечке по программированию написано как это делать
Adelko
Цитата:только на НЕоткрытие дверей после снятия с охраны
Это как?
Цитата:А у тебя именно от замка зажигания это зависит?
да, т.е. надо снять с сигналки, сесть в машину и включить/выключить зажигание, тогда на охрану уже не встанет. А если этого не сделать, то секунд через 10 цз сработает.
Цитата:моя функция программируется, в книжечке по программированию написано как это делать
а я вот про свою ниче не знаю
Slavny
Ars Longa писал(а):Цитата:только на НЕоткрытие дверей после снятия с охраны
Это как?
если через тридцать секунд после снятия с охраны, не была открыта ни одна дверь, то опять встаёт на охрану
Adelko
Цитата:если через тридцать секунд после снятия с охраны, не была открыта ни одна дверь, то опять встаёт на охрану
Гмм.. А может у меня так же? Там же на концевики завязано. Надо подумать.
Slavny
Adelko
Slavny спасибо!
Буду вникать
Dsoftgroup
Ars Longa
я имел ввиду что при удержании кнопки - снятие и постановка происходят бесшумно, вникнешь в инструкцию - спрашивай что не ясно
