Дымдыр
, и как назло упал очень неудачно, и разбилась лампочка красненькая и перестала реагировать , и машина и пульт, как будто мёртвый.
1)Неужели лампочка красненькая может влиять на сигнал ?
2)Есть точно такой-же пульт ,но от другой машины ,как его перекодировать на свою сигнализацию ?
Zibnow
Вообщето эта лампочка и излучает ИК сигнал, который вылавливается приёмником.
Кароч как на пульте от телека, или не от телека.
Corleone
Лампочка - это обычный диод. Скорее всего он был подключен последовательно, и из-за того что разбился - не передаёт питание на радиодатчик.
Сигнализация работает на радиочастотах.
ИК-излучение в пульте? Не смешите... Дальность ИК-излучения - 10 метров в прямой видимости
Последний раз редактировалось: Corleone (09 Май 2011 21:09), всего редактировалось 1 раз
$@#Y@
инструкцию к сигналке покури, там все есть, прошивка/программирование новых брелков.
Лёха198
диод - индикатор же! не более. и не горит он патамушта писта контактам внутри брелка... сломалось нутро там имхо...
Дымдыр
пульт мангуст от машины.К сожалению нет инструкции от сигналки !
а если я перепаяю целый красный диод от другого пульта тоже мангуста на то место где у меня поломалось в маём пульте ? Может возыметь действие ?
Лёха198
ну за это бить не будем Smile дерзай!
$@#Y@
ищи в инете по модели своей сигналки, в электронном виде все есть.
Дымдыр
а в принципе это возможно ,взять другой хоть и такойже пуль и перекадировать ? Я так понял вся плаха работает на то чтобы красный диод послал сигнал ?Получается если я перепаяю эту лампочку ,то она и должна выплюнуть то, что вкадированно в плашку а в плашке то есть манюсенький процесор ,он подготовит сигнал а перепаянная лампочка выплюнет сигнал . О как? или не так ?
$@#Y@
Пульты взаимозаменяемы, программирование заключается в том, что в блок сигналки ты прописываешь грубо говоря, идентификатор конкретного пульта и сигналка реагирует на него. Так что возможно.
streles
+100! Так растерялся что забыл что интернет есть?
ДюКЧ
съездил бы по сервисам, че-нито сделают. или пульт другой найдут.
Dsoftgroup
в брелках 3 вольтовый светодиод стоит, обычно последовательно схеме где- то, если с ним проблемы - сигнал с него не будет идти...
$@#Y@
да программить брелки не сложно, самому вполне можно, сложно найти точное название модели своей сиги... Или в сервис, там не должны дорого взять...
AntEkb
светодиоды питаются током, а не напряжением. то есть, ты его можешь воткнуть хоть в розетку 220В с последовательно включенным резистором R=U/I = 220В / 5mA = 4.4КОм, и он будет просто гореть и не сгорит. это раз.
а два, это причина смерти брелка. не думаю, что кто-то будет лепить светодиод последовательно в схему излучения радиосигнала. во-первых, на нём напряжения падает почти вольт, во-вторых, он сквозь себя пропускает 5мА и всё, что там останется на излучение?..
скорее всего, где-то что-то тупо стряслось и отошла пайка.
плюс ещё где-то читал такую байку, что от сотрясения могут выйти из строя кварцы, типа у кого-то когда-то так полетел то ли радиоджойстик от какой-то приставки, то ли пульт от телика...
в общем, лично я бы просто купил другой брелок и прошил бы его в сиге. причем забил бы им все свободные адреса под брелки (их вроде три штуки на сигу везде).
msng
44 кОм не путай людей!!! еще током поубивает...
Дымдыр
думаю замена диода не поможет
проверь батарею в первую очередь
AntEkb
точно)
насчет поубивает - спасибо, поржал)) 50мА даже таракана не убьёт Smile да и вообще, в худшем случае - сразу же выгорит светик, в лучшем - он засветится так ярко, как какая-нибудь комета Еленина
msng
AntEkb
ну позаикаться можно немного будет от такого
Smile)))
Токи величиной 50 – 80 мА приводят к фибрилляции сердца, которая заключается в беспорядочном сокращении и расслаблении мышечных волокон сердца, в результате чего прекращается кровообращение и сердце останавливается
AntEkb
погоди, это куда надо такой ток прикладывать, прямо к сердечной мышце?
я в децтве Крону лизал, нифига подобного не было!
msng
Smile)))
ну крона эт немного не то, этож какое должно быть сопротивление тела чтоб через него потек ток в 50 мА от 9 В? 180 Ом
AntEkb
я ж не всем телом лизал, а языком, а от клеммы до клеммы у кроны дай бог 0,5см слюнявой кожи))) запросто там и поменьше дыже будет Razz
msng
нада два электрода в мышцу сердечную и к кроне Smile))
angreiz
Не знаю как там что устроено, НО у меня было тоже самое. Сигналка APS, уронил, диод не горел, машина не открывалась. Открывал с ключа и отключал главный блок под торпедой. Потом в сервисе припаяли другой диод и все заработало, утверждать не буду, возможно помимо этого еще что то делали в брелке.
Dsoftgroup
AntEkb
лично пропаивал отошедшую пайку на светодиоде у клиента, брелок то работал то нет, а стоит он в какой то цепи последовательно с микросхемой, точно не помню, но из за отсутствия светодиода - брелок работать не будет
Ps: прямое напряжение при допустимом токе на светодиоде около 3 вольт, если будет больше - значит и ток протекает больший по закону Ома, следовательно светодиод сгорит. и не нужно говорить что светодиод питается током, ток через него проходит, а вот питается джоулями Pardon
AntEkb
Dsoftgroup
ну хорошо, был неправ, намотал на ус)
