из пароотводящего шланга бежит тосол, обороты повышаешь - ручей ускоряется
Т.е. ОЖ выдавливает компресией?
крышку как проверял?
термостат исправный?
Бачек посмотри может треснул.
течет обычно от туда Smile может еще помпа не качать циркуляции нет тосол и давит в бочек
Клапана давно регулировал?
Клапана давно регулировал? - может быть они. Подобное было с кривой плоскостью гбц- ничо нет, а потом как ливанет, крышка неисправная усиливала проблему. И масло не уходит?
а не красно-кирпичного как на остальных.
Я так понимаю прокладка головки накрылась? Т.е. ОЖ выдавливает компресией?
Не отрегулированы клапана - кипит двигатель?
Вот, они, ферроцены. Или, как, там их?
Значит, в первом цилиндре, проблемы. Наверное. Отмылась свеча.
BeS Yara
а ты думаешь комп детонационное число сам вычисляет?
у большинства 92й, в то время как многие льют 95-й, а разницы существенной в нашем государстве, где последнее место после недоразвитых стран по качеству, и нет почти.
Компрессию после регулировки клап...
Если проблемы - скидывать гбц
offtop: вчера семья разбилась на машине, с 15летней дочкой, на пустой дороге молодой человек 22-х лет на повороте выёживался, все кроме дочки трупы. Машины ино
Думаю по датчику детонации поправку вводит(у меня электронное управление зажиганием),
