В общем вчера "полоскал" двигатель, основной и печной радиатор, в итоге собрал почти весь пазл из крыльчатки, не хватает трех лопастей...
А так, начал снимать помпу, ну чтоб двигун промыть от старых остатков крыльчатки, а они лежат себе спокойно, на новой помпе, за крыльчаткой... Все вынул, но один ускользнул, там такая щель нехорошая, справа от помпы, фиг чем подлезешь... Ну в итоге, снял термостат, потом посмотрел на все это дело, и снял сам корпус термостата...
Под открученную помпу, поставил таз, в отверстие термостата шлангом с водой, 3 атм., больше не было... Пробовал и вкл. и выкл., ну чтоб осколки выскочили, в итоге после всех манипуляций вылез только один. Потом оба радика промыл, но все безуспешно, походу в блоке где-то застряли...
В общем геморное это дело, осколки эти вымывать, я уж думал, мож какие порошки есть разъедающие пластамассу?
А так хорошо что пластиковая крыльчатка, железки были бы, было бы ахтунг наверно...
Итог: помпу Гейтс, не возьму больше никогда, брал в проверенном магазине, где беру ремень ГРМ и все такое...
