Доброго времени суток!
Народ, помогите советом!
При езде стали возникать странные провалы...
- еду, на 1-й передаче, выжимаю сцепление и переключаюсь на 2-й, жму газ - казалось бы должен быть разгон - но, нет - машина резко так притормаживает, как будто идёт торможение двигателем... Держу газ (никаких переключений не делаю) - едет-едет, а потом опять начинается - то притормаживает... Невозможно ездить с такими рывками
И на всех передачах так. Под конец даже на первой передаче встал на месте - газую, пару секунд тупит - потом срывается, но едет рывками.
При этом такой косяк возникает не сразу - на холодном двигателе едет нормально.. Минут 15 поработает с 90 градусов - и начинает вот так себя вести (только что попробовал на 70 градусах воспроизвести проблему - фиг, едет нормально).
1. Пару дней назад почистил форсунки - на холостых оборотах работает чётко, провалов нет.
2. Тысячу км назад менялось сцепление на ВИС - таких косяков не было. Стрелка спидометра при нажатии газа - отклоняется пропорционально нажатию, т.е. сцепление вроде как не причём?
В какую сторону смотреть?
ВАЗ 21124,
2004 г.
Bosch 7.9.7
Пробег 45000
