Дмитрий666
Сегодня заметил подтеки масла из под муфты соединения ресивера с впускным коллектором. Подтекает сверху, там нехороший хомут (надо заменить). Подскажите пожалуйста откуда там масло и в чем может быть причина? Двигатель 1.5 16v
Февральский кот
Пробег какой? Масло в гофре воздушного фильтра есть?
Дмитрий666
Пробег, если не скручивали, то 78000км, 2002г. Возд фильтр не в масле
Eddard Stark
Масло на рогах что ли?
Дмитрий666
Масло в месте, где муфта одевается на ресивер (муфта соединения ресивера и коллектора). На 4 трубе рядом с сапуном
Февральский кот
А дросельный узел не в масле? Скинь гофру посмотри,возможно засасывает из соединения с клапанной крышки,посмотри патрубки в масле или нет. Возможно пробег скручен и двиг надо капиталить,но это просто предположение. Будем думать дальше
Дмитрий666
Завтра скину отпишусь
Дмитрий666
[quote="Дмитрий666"]
Гофра это которая от возд фильтра идет к ДУ, а какие патрубки?
Февральский кот
От ГБЦ к гофре
Eddard Stark
У меня натекало и оседало на 3 трубе сверху на муфте из-за отсутствующего одного болта клапанной крышки
Дмитрий666
Снял гофру, следов масла на гофре и в ДУ нет. два патрубка под катушкой тонких в слое грязи с маслом, но не сильно свежем. и по краям верхней крышки немного видно подтеки масла. Куда дальше курить?
Дмитрий666
Насколько страшна моя проблема и чем это чревато?
Февральский кот
ДУ чистил до того как масло увидел?Может из вентиляции картера попало до чистки ДУ,а это его остатки? Думаю ничего страшного нет,из впуска масло ну никак не попадет в рессивер.
Февральский кот
Попробуй штуцер вентиляции картерных газов почистить,может забита и масло давит через крышку
Дмитрий666
ДУ никогда не чистил. Где этот штуцер?
Где этот штуцер?
В факе vfac
Февральский кот
На ДУ есть 3 шланга сверху,боковые не трогай,смотри тот что в середине,шланг идёт в клапанную крышку,снимай этот шланг бери очиститель карбюратора и брызгай в штуцер ДУ,в штуцер клапанной крышки брызгать не надо,прочисти медной проволокой.Советовал бы приобрести сразу и новый шланг,так как старый рассыпается от старости и температуры.
Дмитрий666
А если снять этот шланг со штуцера ДУ, заглушить штуцер и завести двигатель. Так можно проверить забит он или нет? С него воздух должен идти или так ничего не получится? А еще что за шланг идет к гофре посередке с крышки ГБЦ?
