Страница 6 из 9
DAVID 2110
MG_And писал(а):
Слышал что в Питере как раз 500-700, как и у нас, и у нас что внутренние, что внешние без разницы.
странно)внешние чтобы менять масло сливать не надо с коробаса, а чтобы поменять внутренний надо сначала внешний снять а потом внутренний)
skostya
DAVID 2110 писал(а):
странно внешние чтобы менять масло сливать не надо с коробаса, а чтобы поменять внутренний надо сначала внешний снять а потом внутренний
По технологической карте в обеих случаях снимается привод целиком, поэтому ценник один. А в жизни всё иначе.
Rover_61reg
А зачем внешний снимать?
ну да, ключевой момент - зажать привод в тиски и лупить выколоткой/оправкой/зубилом....
DAVID 2110
чтобы:
уж лучше чем на весу сбивать откинув только шаровой...
Rover_61reg
DAVID 2110
Э... нет батенька. Вопрос стоял так
В тиски зажимается привод с обоими не снятыми шрусами, цена этому - слив масла и говорят, возможная течь сальника внутреннего шруса (ттт, пока не течёт).
На практике, для снятия наружного шруса, снимать весь привод вовсе необязательно.... тут народ изголяется от болгарки до съёмников различных модификаций.
DAVID 2110
под снять, я подразумевал открутить ступичную гайку...а не скидывать хомут с пыльника и сбивать с "палки"
Rover_61reg
[b]DAVID 2110
Ну тогда, да. Любая работа со шрусами начинается с откручивания ступичной гайки.
DAVID 2110
если менять только внутренний шрус,то можно и не откручивать...
можно на месте сбить открутив только шаровой. но нужен помощник чтобы придержал "палку". а то во время удара "палка" может выйти с наружней)))
так как правило на СТО делают. экономица и время и лишней работы не делаешь)))
infeligo
Поменяли мне ШРУС за 800 р.. При повороте перестало стучать gpn
DAVID 2110
ну теперь по аккуратнее на поворотах...ведь убить их не так то и трудно)
да кстати, набил я свой левый наружный шрус новой смазкой+еще кое чего=хруст,стук как рукой сняло)))
cтоит немного увлечься с вывернутым рулём и дать по тапке .
Не рекламы ради
сегодня заехжал в маг к товарищу и увидел у него вот такие пыльники Ваз
внутренний
и наружний.
Я с такими глазами wwow а чо мол это за сие чудо?
товарищь грит это такие новые пыльники Автоваз.
Я ему а в чом прикол?
Он грит они по типо импорта оригинально а тоесть полупластиковые.
Взял потрогал/повертел и точно по очучению один в один как на моей Астре.
И чо самое интеренсо что потрогал пыльник на Астре в -34 и окуел wwow он просто колом,но сцуко ходят то реально и хоть бы хны, морозы под сорок уже третий год у нас а пыльники то как новые, и на прошлой Астре проехал 100тыков а пыльники то живее всех живых, вот и напрашивается вопрос кто такие юзал ?
чо реально рулят эти пыльники?
Ps трогал свои пыльники родные ещё в -25 дак мля как свеже распакованный презерватив , но почему неходя то Pardon достаточно 2 зимы под -30 откать и всё пыльникам писец, а тут пластиковые и ходят и хоть в -40 а им покуй реально ибо уже проверял, наш же в -40 помоему страшно выворачивать руль.
infeligo
Ну когда руль вывернут я тихонько еду, кроме тех случаешь когда надо быстро салить =).. А стучал он давненько =)
Александр 78
Привет!!
купил такой же сегодня.
пара вопросов:
1 - надо ли еще смазки в него пихать?
2- пыльник менять или оставить (чето какой то дубовый)?
maximk
Александр 78, про смазку: ну а сам-то как думаешь? Там шарики по сухому сейчас лежат, конечно надо напхать поболе.
Про пыльник что можно сказать. На нем написано: TPU, что значит полиуретановый термопластик. Теоретически это должно быть круто. Ну а на практике они для ВАЗов вроде недавно появились, так что опыта пока мало.
Depeche Mode
Александр 78 писал(а):
Привет!!
пара вопросов:
Вазинтерсервис начал делать нормальные запчасти, но отличить их можно по фирменной упаковки. Поэтому советую без той красивой коробочки больше запчасти не брать.
Можно брать многие шрусы, например GLO. Но никогда не стоит брать triali.
Еще грамм 30 смазки в вашему шрусу не повредят Smile
нет.
ставь и непарься.
этой смазки хватает вполне,при одевании шруса на привод смазка куда надо выдавится,незабываем про центробежную силу во время движения, лишняя смазка полезет гарантировано а то и пыльник слезет.
infeligo
GKN вроде ниче =)
TSS
Прочитал всю тему, стою перед выбором: Белмаг или Автоваз? Брать буду в Паскере. Сам склоняюсь к автовазовскому, но тот ли это заводской о котором здесь говорил Драник, смущает цена в 945р.
http://avtopasker.ru/goods/48029.htm
http://avtopasker.ru/goods/25007.htm
Zver_042
Серый вазовский пыльник отходил около года, и лопнул возле малого хомута. В остальном выглядел хорошо, хотя от этого не легче. Пробежал он около 10 тысяч. Бемаг (он трипоидный) тоже хороший, но пыльники у них не ахти.
TSS
Цена вполне адекватная, он так и должен стоить.
я вот чё думаю может такие хомуты попались с острыми краями и порезали пыльник?
часто такое бывает кстати что хомуты гавно и края необработаны Pardon
ДюКЧ
насчет смазки - по мурзе рекомендовано набивать по 40см3 в наружный и 80 во внутренний.
Zver_042
часто такое бывает кстати что хомуты г@$но и края необработаны
Тоже думал, но повнимательнее посмотрев понял что хомут не при делах.
Хомуты там у меня заводские до сих пор кстати, обережно я с ними старался. И трещина была не по самому хомуту, а рядом, в паре миллиметров примерно. Pardon
MaratZ
Так там же видно смазка набита и когда на вал Шрус будет одеваться, смазку как раз к шарикам и выдавит.
Rover_61reg
Ну ты же видел, что на фоте смазка уже есть. А вот если выдавить из тюбика ещё 40 грам фиг его знает куда его выкинет.
Хотя скажу по секрету - никуда ничего не выкинула - высадил 50 грамовый тюбик, воздух вытравил и ездит оно тама себе потихоньку 18 тысячу...
Страница 6 из 9
