slot21124
пол года назад перебрали коробку. из за развалившегося подшипника на валу и вследствие этого заклинило коробку. менял вал(не помню первичный или вторичный), муфту 1,2 скорости с синхронами, подшипники, сальники. прошла коробка 15 тыс, теперь на кочках или по асфальтукак только трогаешься и пускаешь машину на холостом ходу, первая выскакивает( если придерживать обороты хотя бы 1,5 тыс, то все нормально). опоры вроде нормальные. грешу на фиксаторы... на что еще можно обратить внимание???
1. Опоры двигателя
2. Настройки кулисы
3. Вскрывать коробку
slot21124
совсем забыл...коробку вскрывали месяц назад(опять разваливался какой то подшипник) визуально кроме подшипника все в идеале. коробку не рву, езжу споколйно..
Marcon
Тоже не фиксировалась первая передача приходилось насильно держать рукой все плсяки рядом с коробкой не помогли только вскрытие
показало что лопнула шайба фиксатор и шестерня перемещалась вдоль вала на толщину этой шайбы .Замена шайбы решила проблему цена шайбы 5р.
Marcon
BUDWAIZER
коробки у нас невдалые
и не с чего не поставить больше Sad(
у меня первая не втыкалась, разобрали, поменяли половину шестеренок
собрали, теперь 4-я с хрустом включается
так и езжу уже 10-ю тысячу
фигли толку шестеренки менять головой то тоже надо думать и нормально перебрать коробку в гараже не получится. Вы откройте мурзилку посмотрите сколько там всяких зазоров нужно выверять, а это еще далеко не все, бывалые мастера хранят свои секреты, и вот некоторые я как раз недавно тут узнал Smile Сам бы я ни в жизни так не перебрал.
тимыч 2111
Такая же ерунда была. Стопорное кольцо сломалось, фигурное такое.
BUDWAIZER
на СТО перебирали
меняли какие то муфты и все синхроны + шестеренку 5-й передачи
может еще что
я летчик, ремонтом не занимаюсь
т.к. гаража нет
если я буду ремонтировать, дороже выйдет Smile)
есть желание найти хорошего коробочника, токо хз где они в Харькове прячутся
slot21124
не, когда второй раз коробку разбирали, там было все целое, кроме подшипника. так что шайба не должна быть, так как скорость вылетала и до вскрытия
