Страница 1 из 3
Killer Speed
не помню уже в какой теме Макс спрашивал, как выглядят аудюшные свечи. Спрашивал - отвечаем. И даже показываем. Заодно сравниваем их с таким же "не маркированным" оригиналом.
Слева beru z90 - тот самый немаркированный оригинал, справа оригинал - выкрученный с движка. Как видим, маркировка на корпусе свечи абсолютно одинаковая 14FGH-7DTURX
За исключением цветового оформления изолятора других отличий нет. Ах, да, забыл - по цене отличие в два раза. В самом известном магазине запчастей аудюшные свечи 260р, те, что на фотках слева 120р. Разница в два раза. Сколько дилер за них просит не в курсе. но думаю не дешевле экзиста.
maxred
Во спасибо!
Прикол, не видал таких. Там 4 контакта или 3?
Killer Speed
три электрода.
alexandro70
Killer Speed писал(а):
три электрода.
я кстати,тоже на экзисте прикупил BERU без ВАГ маркировки стоили по 116р. вроде...ОД меняет 1200 плюс работа..
один в один..
Killer Speed
вот уроды (с) брат2
Хотя на 1,6 есть определенный геморой с заменой если нет спец приспособ (а у од они есть по-любому), все равно считаю дорого. А на многоклапанниках - так и подавно.
ЗЫ. Там по каталогу ngk идет и еще какая то хренотень иридиевая, может даже бош. Иридиевый считаю бесполезным выкидыванием денег, ngk с одним электродом - зимой пуск несколько хуже.
alexandro70
На большом форуме писали про приспособы в виде вилки,переделанной из садовой тяпки за 30 руб....я аккуратненько все снял отверткой за полчаса с перекурами...
У меня по вину бьются beru...
Killer Speed
я на 1,6 использовал вместо приспособы для снятия свечных проводов хирургический зажим hehe
maxred
Ребят, а свечные ключи вам я смотрю не канают для съема свечей.
alexandro70
а ты катушки для начало сними,а потом ключом Smile
maxred
ну у меня не катушки снимались 6-гранником, а провод.
alexandro70
а какой у тебя был двиг?не AKL?
это как провод снимается 6-гранником?
maxred
не AKL?
Нет.
зачем-то его прикрутили винтиками под 6-гранник к двиглу, типа немецкая надежность - провод не может слететь с катушек.
alexandro70
ааа,так это коса крепиться,а катушки то как вынимал?
не AKL?
Нет.
а какой?
Killer Speed
видел бы ты, в какой жопе на BFQ находятся свечи. Там даже моими музыкальными пальцами за провод свечной ну никак не ухватиться, чтоб его со свечи сдернуть. Вот когда провода сдернуты - тогда да, ключ с карданом и узкой головкой.
это четвертая свеча, более-менее доступная. Вторая и третья между трубами впускного коллектора lol1
Олежа
не AKL?
Нет.
а какой?
думаю ALT
MEPHI_Aahz
свечи - экономия на спичках.
Ты бы про кассету зажигания на соапе нам поведал hehe
Killer Speed
а чего про нее ведать? на 9-5 она достаточно надежна, свечи использую оригинал без маркировки сааба, т.е. ngk какие в книжке написаны ценой около 100-150р за штуку, меняю вместе с маслом, т.е. раз в 5-7 тыс км.
ну как сказать. С такой экономией на свечках, фильтрах и прочих расходниках ТО60 тыс км на шкоду вместо 30 тыс р. обошлось всего в 10 тыс.р.
alexandro70
а что делал?
у меня на 3 ТО,делали как на 4ое..
свечи,ТФ,тормозная жидкость,плюс масло и фильтра..10тыр,у ОД...
Killer Speed
Замена ГРМ
Замена свечей
Замена передних/задних тормозных колодок
Замена воздушного фильтра (черти, похоже вообще ни на одном
ТО его не меняли)
Замена салонного фильтра
Замена масляного фильтра
Замена масла
Замена тормозной жидкости (ибо на предыдущем ТО проипали или специально не поменяли ее lol1 )
и отдельно замена левого подрулевого переключателя
maxred
Катушки руками - они держатся силой трения Smile
Жесть какая, коллектор надо снимать как на ноуте?
Перчик писал(а):
думаю ALT
Ага.
Killer Speed
maxred писал(а):
Killer Speed писал(а):это четвертая свеча, более-менее доступная. Вторая и третья между трубами впускного коллектора
если приспособ для снятия свечных проводов и ключа с карданом свечного нет - то да, надо снимать. Я не снимал, так все поменял. Впервые оценил удобство свечной головки с магнитом Good
MEPHI_Aahz
помню, у меня ключ был для акцента самый дешевый, с резинкой уплотнительной... только суешь, она в колодце выпадает... пляяя ))
на саабе лень самому менять Pardon
alexandro70
оо,ну да...у тебя проще....
Замена ГРМ
Замена свечей
ТО его не меняли)
Замена масла
за это 10,сам делал?
Killer Speed
ага, делал сам. 10 за запчасти.
maxred
Это ремень с роликами столько встал или ты всё оригинал брал?
Страница 1 из 3
