Страница 3 из 3
STARый рокер 1945
Dik 2107 писал(а):
STARый рокер писал(а):
Да, пожалуйста, не ставьте соответствующие детали и не будет у Вас этой опции.
(цель - убрать индикацию и контроль уровня ОЖ)?
У модератора есть более новые мои разработки. Скоро поставит. Привет Киргуду.
Dik 2107
Вы так не ответили: все таки редактированная мной ваша схема - работоспособна? Просто хотелось бы собрать в ближайшее время.
P.s Извиняюсь, просто не сразу заметил, что вы в личку написали
STARый рокер 1945
[quote="Dik 2107"]
Вы всё правильно сделали. Вот только компаратор нужно поставить другой К554СА3. Есть такая схема с печаткой у модератора. Скоро поставит. Дерзайте! В.Д.
Dik 2107
[quote="STARый рокер"]
Спасибо!
Dik 2107
Дерзаю, последняя редакция на к554са3 под вашим руководством:
Размер файла: 14.45 KB
Просмотрено: 359 раз(а)
STARый рокер 1945
Дмитрий, схема-то правильная, но выводы от компаратора КР1401СА1, а нужно К554СА3. Питание -11, выход -9, минус-2,6 вход стаб.-4, от датчика-3. Дерзай! В.Д.
STARый рокер 1945
Поспешил, людей насмешил. Номера выводов соответствуют компаратору К521СА301Б. Но, он стоит дороже К554СА3. Выбор за Вами. В.Д.
Санта Морозович
Алексей Дронов писал(а):
А можно фото как установлен дополнительный вентилятор, и по подробнее что Вы там подрезали.
присоединяюсь, хотелось бы фото, подобная проблема имеется
STARый рокер 1945
Входы надо поменять местами 2 на место 3 , а 3 на место 2. В.Д.
Dik 2107
Странно, вроде из даташита распиновку К554СА3 (корпус 2101.8-1) брал. Видимо перепутал Wink
P. S сейчас проверил вроде все правильно. Описание http://www.chipdip.ru/product/lm311n-national.aspx
Даташит http://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:jPbNdr_-Nf0J:www.alfarzpp.lv/rus/sc/521ca3.pdf+%D0%9A554%D0%A1%D0%90301%D0%91+%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%88%D0%B8%D1%82&hl=ru&gl=ru&pid=bl&srcid=ADGEESjtzT87DhFM9gRIuswQGKe3nmD3mhncoNNZZtKPZLgAxrVII836SeU3oHSnWtW21WUHxnbBuBEv11qSUWctPlIIN9QXUK_lQkkzGoHPkyzhfMhheKfOvUxOLc7-YNvPv1EV_LjM&sig=AHIEtbTb4I3tTuvfpacye4QJoEmdk1QaCg
P.P.S. Все разобрался, Владимир прав. Я смотрел для LM311N (К554СА301Б) в дип корпусе. Для нее выводы на схеме правильны
mastervictor
Видно не очень,но общий смысл ясен.
и шнивокарлосон.
Размер файла: 71.32 KB
Просмотрено: 234 раз(а)
Размер файла: 195.88 KB
Просмотрено: 159 раз(а)
Страница 3 из 3
