Sharmet
Авто: ваз 2108 1987. был 1.3 стал 1.5 карб
ну что-то типо того
да только теперь солярка как 95 стоит
дизелисты в попе
Лёха198
а у нас один в один - только такой бардак уже относительно давно
солярщикам теперь совсем не гут
Лёха198 писал(а):
это получается как у нас бензин стОит Smile
как у нас вроде таможны,перевозка навар их продавану...у нас нет таких затрат и бенз по такой цене ...едросы пистаполы и неипёт....давно известно...сначало орут...что мы этим нефтяным олигархом покажем как народ обкрадывать,потом видать на кулькуляторе покажут ,сколько себе в карман положить моно и подымают цены...пистополы
Лёха198
Suse писал(а):и подымают цены...пистополы
путенг - хозяин трубы, так что тут некуй обсуждать даже его вбросы о натравливании ФАСа на нефтяников, снижении цен на 50копеек и после их подъёме под шумок на 3-5рублей. а пипл хавает. голосуйте за едро и дальше! а я попробую в след. выборы за коммуняк
з.ы. пардон за некоторый оффтоп
Sharmet
мужики а можно как-нибудь сделать машинку порезвее. без внесения изменений конструкции в двигатель?
MG_And
Авто: Skoda Oktavia mk2
Sharmet писал(а):мужики а можно как-нибудь сделать машинку порезвее. без внесения изменений конструкции в двигатель?
Карб разве что расточить.
Можно...
MG_And писал(а):Карб разве что расточить.
Ну и кастрюлю пильнуть...
Карб секта пришла)))
Петрвоич ,Хау!
Sharmet
Хочешь резвее пилить и пилить)
У Петровича снизу ссылку погляди)Тыкни
Мануал на 547 страниц
Suse писал(а):Карб секта пришла)))
Петрвоич ,Хау! Smile
Давно из этой секты вышел...???
FAQ по карбам
kazak1102 писал(а):Давно из этой секты вышел...??? pst
Преследует меня ....бывает думаю поставить карб...
честно.
мануал ниже....фак само собой)))как же ...пусть почитает 547 страниц
Suse писал(а):как же ...пусть почитает 547 страниц
И шо он тебе плохого сделал...???
Sharmet
о да счас умным стану.547 страниц ах...еть.мож что нить попроще?
Sharmet
тогда вопрос
1.на газ нажимаю идет задержка 1-2 сек потом только машина реагирует . как устранить?
Sharmet писал(а):1.на газ нажимаю идет задержка 1-2 сек потом только машина реагирует . как устранить?
Ну тогда пару ответов (можно найти в ФАКе)...
- Писалка УН не туда писает... Должна точно в щель между приоткрытой ДЗ и стенкой смесительной камеры...
- Низкий уровень топлива в ПК, соответственно в эмульсионном колодце, что в лияет на время вступления в работу ГДС-1... Подыми уровень по ФАКу (скоко кстати щас-то?) топлива на 1-2 мм, и попробуй...
- Бедновата смесь при открытии ДЗ...Можно на шаг увеличить ТЖ-1, а можно и заменить эмульсионную трубку на трубку без шара (ну или в такой же шар выбить), что обогатит смесь в самом начале открытия дросселя...
вОТ ТАК, КАК НАПИСАНО, В ТАКОМ ЖЕ ПОРЯДКЕ ПРОВОДИТЬ ЭКСПЕРИМЕНТЫ...
Sharmet
ну да теперь разобраться с умными словами и обозначениями)))
2.могло ли повлиять на такое поведение изменение угла опережения?
Sharmet писал(а):2.могло ли повлиять на такое поведение изменение угла опережения?
Скоко щас...??? Покрути трамблёр попробуй...
На провал при трогании могли повлиять и свечи...
ЦИТАТА из ФАКа:
12. О свечах и искровом зазоре...
Тимофеевич161 писал:
- Свечи для карбюраторного двигателя должны быть, кроме всего прочего, без внутреннего сопротивления... Если наши, то А17ДВ-10...
Свечи с маркировкой А17ДВРМ не подходят на 21099 с карбюраторным двигателем. С ними будет провал при трогании и т.д. Проверено. Буква "Р" означает сопротивление в свече порядка 8-10 ком... Сопротивление центрального электрода, который является составным по своей конструкции (из 3-х частей) измеряется простым тестером. В рабочей свече допускается (при загрязнении, закопчении) незначительное (до 2 Ом) сопротивление, при котором нет нарушений искрообразования...
- Про зазор можно сказать только одно: чем сильнее искра, тем больше допускается зазор между электродами.
- Простое Батарейное зажигание- 0,5-0,6 мм был зазор из-за того, что катушка могла выдать всего 16-18 киловольт. Повысились киловольты до 20-25 при транзисторном зажигании, зазор стал 0,7-0,9. Когда стали применять сухие катушки, способные выдать 25-30 и 35 квт, то и зазор стал 1-1,1 и т.д...
- Свечи с сопротивлением стали применять на инжекторных двигателях, но практика показывает, что свечи без сопротивления лучше работают везде и не загрязняются, так как искра там мощнее. А что касается нашей неосведомленности по этой теме, то ставят, кто во что горазд, порой по советам тех же неосведомленных. Что касается помех при искрении, Всевышний только может оценить...
.kkursor
Авто: 4M41'04 + CFNA'15
Sharmet писал(а): 1.на газ нажимаю идет задержка 1-2 сек потом только машина реагирует . как устранить?
[клапана][регулировка][делать]
Sharmet
оо
счас мне тольков башку и лезть)))наверное свечи пересмотреть. просто датчик холла менял и чутка крутанул уголок опережения. ток в какую сторону хз. машинка дома стоит ждет меня хорошего
.kkursor
Я тебе просто совет дал, что было у меня. Следовать ему или нет - дело твоё.
Sharmet
так да. ну поко катится ещё неполезу в двиг. у меня только 4 горшок свечу подсирает
.kkursor
А когда перестанет катиться, ты отдашь 15 тысяч за замену клапанов, проточку головы и замену втулок. Мне почему-то кажется, что лучше всё-таки отдать тысячу, чтобы проверить, всё ли нормально, чем потом отдать 15.
.kkursor писал(а):А когда перестанет катиться, ты отдашь 15 тысяч за замену клапанов, проточку головы и замену втулок. Мне почему-то кажется, что лучше всё-таки отдать тысячу, чтобы проверить, всё ли нормально, чем потом отдать 15.
Sharmet
А ты вообще в голову после покупки заглядывал...???
ИМХО... Первое после покупки - проверка и регулировка клопов... Иначе -
кроилово с попадаловом... (крылатая фраза из ТЮНИНГА)...
Sharmet
ага счас. если руки золотые неважно откуда они растут. ты что ниодна машинка на сервисе небыла.все сами. только если расточить нужно блок или коленвал а так все сами
