Страница 17 из 52
Sharmet
ну что-то типо того Smile да только теперь солярка как 95 стоит ROFL дизелисты в попе hehe hehe
Лёха198
а у нас один в один - только такой бардак уже относительно давно Smile солярщикам теперь совсем не гут
Лёха198 писал(а):
это получается как у нас бензин стОит Smile
как у нас вроде таможны,перевозка навар их продавану...у нас нет таких затрат и бенз по такой цене ...едросы пистаполы и неипёт....давно известно...сначало орут...что мы этим нефтяным олигархом покажем как народ обкрадывать,потом видать на кулькуляторе покажут ,сколько себе в карман положить моно и подымают цены...пистополы
Лёха198
путенг - хозяин трубы, так что тут некуй обсуждать даже его вбросы о натравливании ФАСа на нефтяников, снижении цен на 50копеек и после их подъёме под шумок на 3-5рублей. а пипл хавает. голосуйте за едро и дальше! а я попробую в след. выборы за коммуняк
з.ы. пардон за некоторый оффтоп
Sharmet
мужики а можно как-нибудь сделать машинку порезвее. без внесения изменений конструкции в двигатель?
MG_And
Карб разве что расточить.
Можно...
Ну и кастрюлю пильнуть... supercool
Карб секта пришла)))
Петрвоич ,Хау! Smile
Sharmet
Хочешь резвее пилить и пилить)
У Петровича снизу ссылку погляди)Тыкни Wink
Мануал на 547 страниц
Давно из этой секты вышел...??? pst
FAQ по карбам pst
Преследует меня ....бывает думаю поставить карб... Smile честно.
мануал ниже....фак само собой)))как же ...пусть почитает 547 страниц Wink
И шо он тебе плохого сделал...??? pst
Sharmet
о да счас умным стану.547 страниц ах...еть.мож что нить попроще? Smile
Можно: FAQ по карбам pst
А конкретно:
10. Много полезного про карбюраторы
Ну и вопросы в теме никто не отменял... Drinks or Beer
Sharmet
тогда вопрос
1.на газ нажимаю идет задержка 1-2 сек потом только машина реагирует . как устранить?
Ну тогда пару ответов (можно найти в ФАКе)...
- Писалка УН не туда писает... Должна точно в щель между приоткрытой ДЗ и стенкой смесительной камеры...
- Низкий уровень топлива в ПК, соответственно в эмульсионном колодце, что в лияет на время вступления в работу ГДС-1... Подыми уровень по ФАКу (скоко кстати щас-то?) топлива на 1-2 мм, и попробуй...
- Бедновата смесь при открытии ДЗ...Можно на шаг увеличить ТЖ-1, а можно и заменить эмульсионную трубку на трубку без шара (ну или в такой же шар выбить), что обогатит смесь в самом начале открытия дросселя...
вОТ ТАК, КАК НАПИСАНО, В ТАКОМ ЖЕ ПОРЯДКЕ ПРОВОДИТЬ ЭКСПЕРИМЕНТЫ... supercool
Sharmet
ну да теперь разобраться с умными словами и обозначениями)))
2.могло ли повлиять на такое поведение изменение угла опережения?
Скоко щас...??? Покрути трамблёр попробуй...
На провал при трогании могли повлиять и свечи...
ЦИТАТА из ФАКа:
12. О свечах и искровом зазоре...
Тимофеевич161 писал:
- Свечи для карбюраторного двигателя должны быть, кроме всего прочего, без внутреннего сопротивления... Если наши, то А17ДВ-10...
Свечи с маркировкой А17ДВРМ не подходят на 21099 с карбюраторным двигателем. С ними будет провал при трогании и т.д. Проверено. Буква "Р" означает сопротивление в свече порядка 8-10 ком... Сопротивление центрального электрода, который является составным по своей конструкции (из 3-х частей) измеряется простым тестером. В рабочей свече допускается (при загрязнении, закопчении) незначительное (до 2 Ом) сопротивление, при котором нет нарушений искрообразования...
- Про зазор можно сказать только одно: чем сильнее искра, тем больше допускается зазор между электродами.
- Простое Батарейное зажигание- 0,5-0,6 мм был зазор из-за того, что катушка могла выдать всего 16-18 киловольт. Повысились киловольты до 20-25 при транзисторном зажигании, зазор стал 0,7-0,9. Когда стали применять сухие катушки, способные выдать 25-30 и 35 квт, то и зазор стал 1-1,1 и т.д...
- Свечи с сопротивлением стали применять на инжекторных двигателях, но практика показывает, что свечи без сопротивления лучше работают везде и не загрязняются, так как искра там мощнее. А что касается нашей неосведомленности по этой теме, то ставят, кто во что горазд, порой по советам тех же неосведомленных. Что касается помех при искрении, Всевышний только может оценить...
.kkursor
[клапана][регулировка][делать]
Sharmet
оо cry счас мне тольков башку и лезть)))наверное свечи пересмотреть. просто датчик холла менял и чутка крутанул уголок опережения. ток в какую сторону хз. машинка дома стоит ждет меня хорошего hehe hehe
.kkursor
Я тебе просто совет дал, что было у меня. Следовать ему или нет - дело твоё. Smile
Sharmet
так да. ну поко катится ещё неполезу в двиг. у меня только 4 горшок свечу подсирает
.kkursor
А когда перестанет катиться, ты отдашь 15 тысяч за замену клапанов, проточку головы и замену втулок. Мне почему-то кажется, что лучше всё-таки отдать тысячу, чтобы проверить, всё ли нормально, чем потом отдать 15.
Sharmet
А ты вообще в голову после покупки заглядывал...???
ИМХО... Первое после покупки - проверка и регулировка клопов... Иначе - кроилово с попадаловом... (крылатая фраза из ТЮНИНГА)...
Sharmet
ага счас. если руки золотые неважно откуда они растут. ты что ниодна машинка на сервисе небыла.все сами. только если расточить нужно блок или коленвал а так все сами
Страница 17 из 52
