Sharmet
Авто: ваз 2108 1987. был 1.3 стал 1.5 карб
батя заглядывал. но не регулировали. да и распредвал постукивает наверное. больно громко машинка работает
Sharmet писал(а):батя заглядывал. но не регулировали.
Я так понимаю, что заглянул, это померял зазоры клопов и прочее... А батя как заглядывал...???
Да и свечку у тебя забрасывает, вроде...
Sharmet
я вообще недавно узнал что он заглядывал.
свечку забрасывает пото му что походу капиталку делать нужно. масло кушает. на 100км где-то 200 грам мож больше. меняешь масло тысячу проезжаешь оно черное.
.kkursor
Авто: 4M41'04 + CFNA'15
[компрессия][мерить][думать][колпачки]
Sharmet
так да нужно колпачки немецкие купил 3 года назад все никак не поменяем)
MG_And
Авто: Skoda Oktavia mk2
Sharmet писал(а):так да нужно колпачки немецкие купил 3 года назад все никак не поменяем)
Поменять то без проблем, моей бы тоже надо.
Sharmet
мужики как устранить проблему. когда быстро разгоняюсь при переключении на вторую зуб на зуб поподает.?
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
Sharmet
подушки меняй. клапана регульни, зажигание, карб.
Dsoftgroup
Sharmet
или может коробка хрустит? если так - то перед включением второй подожди немного, практически у всех хрустит на переходе 1-2 при высоких оборотах, это косяк вазовской коробки, даже на новых так
Sharmet
мда с таким хрустом нискем не потягаешься) ещё вопрос когда трогаешься идет вибрация по машине. диск сцепления вроде нармальный.а ещё вчера загрузил в машину на заднее сиденье 4 человека и спереди два так при 120 зад виляет че может быть.?
Sharmet
насчет подушек у меня передняя опора старого образца .на новой движок наклоняется в право. да и защита стоит . и так при разгоне дребезг стоит движок касается защиты. . так что ненайти мне новую опору старого образца(
Dsoftgroup
Sharmet
с опорой ничего не скажу, у меня вроде как еще родная стоит, виляет у тебя она из за слабых стоек, и давление в шинах проверь, что касается сцепы - диск мало что влияет на старт, быстрее всего перекос в корзине.
Sharmet
как устранить перекос? корзину менять?
Кто заказывал значек поближе?
Dsoftgroup
Sharmet
да, менять корзину, но перед этим ее снять и проверить, может и проблема в другом, у меня колбасило из за перекошенной корзины
Sharmet
а чего её может перекосить?
Sharmet
и еще по городу минут 5 езды 2 3 передача включается карлосон,в чем проблема может быть? уж очень быстро греется)
Sharmet
и помогите настроить движок. на 80 детонирует на смеси детонирует на 92 ну очень тупой разгон. ревет но плохо разгоняется. если приходится где то притопить то на обгон за метров 100 надо подкидывать а то фиг успеешь если встречка.
Sharmet писал(а):на 80 детонирует на смеси детонирует
Шо0то недопонял... Разжуй...
Sharmet
Sharmet писал(а):80+92=горючая смесь.)))
ГРЕМУЧАЯ смесь... Канеш, будет детонировать... А шо, нормального нет...???
Я на 95 перепрыгнул, забыл, шо такое детонация... И не дороже выходит... С 92-м расход, похоже, больше был... Не проверил это пока...
Sharmet
ага у нас 95 получше вашего будет. ваш 92 чуть чуть лучше нашего 80. у меня на нашем 92 нет детонации. а на вашем есть.95 лить боюсь двиг не новый масло кушает несильно но есть.а то попрогорает все перегородки могут не выдержать.ну его нах. лучше подскажи че сделать чтоб хоть раегировала на газульку а то москвич быстрее разгоняется чем она
Sharmet писал(а):а то попрогорает все перегородки могут не выдержать
Быстрей детонация их убьёт, чем нормальный бенз...
Sharmet
так я на 92 езжу без детонации. машина тупая . что делать?. хватит бензин обсуждать она должнаи на80 без детонации ездить
.kkursor
У меня на 95 детонация, а вы говорите 80...
Sharmet
ну емаё. вы мне что нить толковое скажете. кроме бензина .?
