Бронислав
Авто: ВАЗ 2111
На ходу самопроизвольно открывается пятая дверь. В чём причина?
Mihalych78
Бронислав
Авто: ВАЗ 2111
Mihalych78 писал(а):замок регулируй
КАК?
Сам замок не трогал, тока проушину на кузове заменил.
al08
Вот проушиной и регулируй.
Бронислав
Авто: ВАЗ 2111
al08 писал(а):Вот проушиной и регулируй.
Обьясни как? Регулировал. Сначала вообще сложно было открыть, потом поднял выше-стало с кнопки через раз открываться. Иногда одному приходится пятую дверь прижимать, а другому нажимать кнопку открытия багажника в салоне, с разу пятого -седьмого откроется. А на ходу самопроизвольно открывается. Может кто-то уже это писал, то скиньте ссылку-БУДУ ОЧЕНЬ БЛАГОДАРЕН!
Mihalych78
Бронислав
залазиш вовнутрь, ослабляяеш болты
просиш когонить захлопнуть дверь и прижать чуток
а сам в багажнике регулируеш
Бронислав
Авто: ВАЗ 2111
а от чего она сама открывается? Обьясните.
скоба на кузове не правильно стоит, далеко или криво, замок не надёжно защёлкивается, на пол шышечки так сказать
может штырь не так заходит
кста, не переусердствуй с болтами скобы, я вот вчера на их примере научился обломыши высверливать, раньше как то не доводилось
короче, пилите, она золотая
Бронислав
Авто: ВАЗ 2111
мне нужно точно знать как правилшно регулировать. Может кто подскажет все секреты.
kotmu
Авто: Мощный флагман
Александр Афанасьев писал(а):скоба на кузове не правильно стоит, далеко или криво, замок не надёжно защёлкивается, на пол шышечки так сказать
Mihalych78 писал(а):залазиш вовнутрь, ослабляяеш болты
++++++++ иногда приходится под скобу подкладочки поставить - приподнять ее..
Ellipsis378
Авто: ВАЗ 21110, 1,5л 8 клапанов, 2001, Калина 1,6л 8 клапанов, 2006
kotmu писал(а):иногда приходится под скобу подкладочки поставить - приподнять ее
А это зачем?
kotmu
Ellipsis378 писал(а):kotmu писал(а):иногда приходится под скобу подкладочки поставить - приподнять ее
А это зачем?
когда в багажнике валяешься, а второй чел дверь прижимает - хорошо видно, что куда просится.... иногда и поднять надо...(там подкладочка бывает толщиной ~ 1мм, т.е. чутка). Т.е. дверь должна закрываться достаточно мягко и четко, но хорошо должен фиксировать замок. Т.е. это как правило не на новых тачках... может там кузов гнется/мнется.. мож. был удар в задок... не знаю.. все по месту делали...индивидуально так сказать
Суржик
Авто: ВАЗ21113,OPEL SIGNUM 2,2Direkt
У меня ваще прикол с открыванием двери на скорости 120 был.Десантный люк а в багажнике консервация.И главное диагностировать причину точно так и не удалось.Открывалась и на кочках и без когда сама хотела.Причину нашел случайно в жгуте проводов в гофре вверху двери.Там еще у меня и трубка с водой проходит.Провода кто то скрутил(может дверь меняли)и изолента вся сползла вот и контачила со всем подряд.А до этого поменял все включая замок и тяги.
Mihalych78
да
кембрик твердый и изолентой обмотай на скобе перед регулировкой
A55A
Авто: ВАЗ2111, 8кл., инжектор, 2000г
Еще дверь может самопроизвольно открвыться на кочках/гравийке если тяга от личинки замка до самого замка двери не имеет свободного хода. Дверь вроде закрывается, но небольших напряжениях на этой тяге из-за дребезга или перекоса хватает открыть ее.
Бронислав
Авто: ВАЗ 2111
Короче чуток сдвинул скобу и дверь пока перестала открываться, правда замок всё-равно с раза 3-го, 5-го открывается.
kotmu
Бронислав
залезай в багажник с фонариком... второй чел пусть руководит хлопками двери.... не забудь снять обшиву... думаю разберешься...
Бронислав
Авто: ВАЗ 2111
Короче зае......лся, всё уже перекрутил, а дверь на поворотах всё-равно открывается.
Vadik258
Авто: BUCHER city fant 60
может кузов "играет". попробуй растяжку на задние стаканы поставь.Хуже не будет
Бронислав
Авто: ВАЗ 2111
Vadik258 писал(а):может кузов "играет". попробуй растяжку на задние стаканы поставь.Хуже не будет
До этого ничего не играло. Пока не послушал совет одного форумчанина!!!!!!!!!!!!!!!!!!! После этого начались проблемы!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
Vadik258
Да ладно не злись
А какой совет то?
Бронислав
Авто: ВАЗ 2111
Тебе всё-равно не понять-у тебя нет одиннадцатой.
Vadik258
Ну да не было.Но раз с другом помучались с регулировкой на его 2109
Ажур
Авто: ВАЗ2111, 1,5л., 8 клап. инж., 1999г.в.
Замок то открывается механически ключом или с кнопки тоже?
Могут быть разные причины. Для выявления отключи электропривод и посмотри как себя поведет замок в поворотах без него, потом с ним и делай выводы.
Бронислав
Авто: ВАЗ 2111
Ажур писал(а):Замок то открывается механически ключом или с кнопки тоже?
замок и с ключа и с кнопки открывается Заметил особенность, что в основном открывается на поворотах и на неровной дороге. Подскажите как правильно отрегулировать положение скобы.
