freeman29
срочно бомбить коробку или забить?
cullon
посторонние шумы есть?
у меня не работает
рукой удерживать и делов
вот еще баловать
до смены сцепы доживет-там и можно глянуть
если ненапрягает положении ручки в пространстве то забей, когда полезешь в тот край тогда можно и разобрать будет, спецом из-за этой пружинки туда лезть просто смысла нет,больше замороки по ремонту нежели цена самой пружинки.
sGarriKs
Везет же, когда пружинка ломается так, что заднюю можно включить...
У меня сразу задняя исчезла, 3 дня играл в автошахматы, на четвертый в гараж и сцепу заменил заодно, 183 диск от калины почти уже 10тык рулит Good
freeman29
думаю дотяну до замены сцепы.переключать уже придрочился
АлександрАВ
У меня пол года назад она лопнула. Рычаг завалился к водителю, передачи все как включались, так и включаются. Я забил
Взял резинкой подтянул рычаг и катаюсь))) Когда резинка лопается - меняю резинку))) Дешевле обходится)
Сергей 22
у меня тоже зимой лопнула. Застрял из за этого во дворе. Вперед не прет а задней нету. два часа дорогу прокапывал supercool
Потом полазил под машиной убедился что дело не в кулисе и кардане. Сидел дергал дергал рычаг ну и включилась задняя. Ход правда у нее подлиннее как то стал. Я забил. Переключаются передачи так же как раньше. Половинить коробку только из-за этой пружинки ваще ломает.
