Image00004.jpg | |
Описание: | Зазор на "горячую", чистый 10мм. Высота перекладины кожух-ремень 6-7 мм. |
Размер файла: | 258.6 KB |
Просмотрено: | 323 раз(а) |
если срезает зубья то это сильный не дотяг ремня
А делаем натяжку и проверяем на холодном ДВС.?
Да,на холодом.
А надо на горячем
Недотяг ремня может быть причиной разрыва ни среза зубьев, а именно разрыв?
на практике очень сложно выяснить причину.
ведь в сервисе тоже натягивают на холодном.... ?!?! ну их интерес вроде как ясен раньше к ним вернусь с этой же бедой
Вот когда понатягиваешь ремней как мастер в сервисе, тогда тоже будешь натягивать на холодную правильно и с первого раза
Инструмент, давим по мурзилке 10 кг на глаз.
Vakan,попробуй поменять шестерню коленвала.
А шпонку зачем отдельно снимать ?
Инструмент, давим 10 кг "на глазок", мотор прогрет 85-90.
Стартовый зазор при монтаже на холодном двигателе 15-16мм.
