Всем привед, ну в общем как и обещал:
Вчера примчал на дачу, решил не тянуть до сегодня, а начать работу, благо пару недель назад снимал правую заднюю стойку, вот с неё и начал...
Перед этим решил сделать замер, пару раз качнул задницу и рулеткой...
Дальше снимаю колесо, а там пружина с "занижением"
, при чём которого на прошлой неделе не было, обратите внимание на шумоизолятор NESS-20 от прошлого хози
Ну дальше стандартная процедура: откручиваем гайку сверху, снизу стойку откручиваем и снимаем онную...
Дальше самая веселуха - откручивание домика, WD-40 в помощь, мне повезло и через полчаса гайка с болтом разъединились
Вот как то так
Длина пружин действительно одинакова)))
По поводу толщины, когда приложил, подумал шо это и были пружины от 2111, либо меня кинули и впарили от 2108, но вроде отличие всё таки есть
"Заниженная" пружина чуть больше чем на 1.5 витка
Новый комплект готов к установке
Процесс...
И вот на месте...
Ну дальше понятно ставим колесо, опускаем с домкратов, и протягиваем гайки моментом рекомендованным мурзилкой.
Кстати в мурзилке написано, что следует после пробега в 100км, повторно протянуть нижнее и верхнее соединение!
Вот конечный замер, задницу само собой качнул несколько раз, стало ощутимо жестче.
Замеры проводились при одинаковых условиях
То есть было 11.5см с домиками, стало где то 11.25см без домиков, считай ЗАНИЗИЛСЯ
