Страница 4 из 4
Кирилл_099
Итак, в продолжение темы, кому конечно интересно.. БК куплен, модель 2114 от современных самар, в принципе такой же как предыдущий, только с нормальным экраном и добаленными несколькими опциями, чисто логическими.. Мне повезло и в комплекте шли нужные колодки, сегодня наростил провода и разобрался с пинами, ура БК работает!! Уже индицируется напряжение.. Теперь есть две проблемы, нужен датчик расхода топлива, он должен быть проточного типа, по устройству как счетчик воды дома + колесико от мышки шариковой с диодом, в общем вы поняли Smile и датчик скорости, он у меня есть, но GM, не знаю, будет ли корректно работать)) будем испытывать) по ходу дела, буду отписываться.. Пишите мысли и предложения!
infeligo
Кирилл_099 писал(а):
Теперь есть две проблемы, нужен датчик расхода топлива, он должен быть проточного типа, по устройству как счетчик воды дома + колесико от мышки шариковой с диодом, в общем вы поняли и датчик скорости, он у меня есть, но GM, не знаю, будет ли корректно работать)) будем испытывать) по ходу дела, буду отписываться.. Пишите мысли и предложения!
Датчик расхода такой фиг найдешь.. А по другому не как подключить в самарах 2 такого нет а расход показывает =)
Датчик скорости должен подойти =)
Кирилл_099
На счет датчика расхода бензина это конечно вопрос!!, в одном месте написано что используется как я написал, во втором все относительно датчика количества топлива в баке... А датчик скорости наверное подойдет, скорее всего он разъемами отличается! Нужно докупить пины и собрать второй разъем, а там и можно пробовать втыкать в штатное место, не знаю что там работает конечно, если что, как обычно- все напрямую!!! Главное что я уже запустился, часы и вольтметр показывают!!!)))
ТЕВ
Кирилл_099
раньше выпускал счетмаш такие датчики роасхода топлива (ДРТ) сейчас его нереально найти. РАньше их ставили на карбюраторные двигатели и Бк показывал мгновенный расход топливаSmile Датчик уровня топлива, который в баке его не заменит.
Датчику скорости вообще фиолетово кто его потребитель, лиш бы входное сопротивление было большое. так что штатный пойдет.
Кирилл_099
ТЕВ
Я боюсь что GM датчик скорости может выдавать не такой импульс\сопротивление как обычный вазовский.. На счёт датчика расхода понятно.. но вот дела.. сейчас ведь его не ставят на самару, а мгновенный расход показывает, откуда же в самаре берется показатель?!! т.е. наверное датчик проточный ставился на карбюратор, а как быть с ижектором, кстати мгновенный расход очень хочется!
infeligo
ТЕВ
Должен быть 6ти импульсный вроде =)
Так найди схему подключения БК в самарах и проследи куда идет провод.
Кирилл_099
Ну понятно Smile не всё сразу, не успеваю.. ещё блин пинов найти не смог несколько для колодки, придется у кого нибудь подрезать Smile кстати я придумал откуда.. Smile пины с БК идут в приборную панель, а расписаны ли её внутренности на схеме ХЗ.. в общем буду завтра капать! завтра сделаю колодку вторую, в среду-четверг можно будет её воткнуть в штатное место, но что то мне подсказывает что там вообще ничего работать не будет... просто так кажется.. но не беда, перепротянем провода! Smile
ТЕВ
бк берет расход на инжекторах с "мозгов". Форсунки оттарированы и зная время открытия форсунок, несложно посчитать и расход
Кирилл_099
Вариант конечно!!! Неужели с эбу идут данные спец к этому разъему в приборке для подключения БК? тогда мне с моим Gm может не светить установка!
infeligo
Так и есть =)
Кирилл_099
Окей, провода я уже спаял, осталось перенести тумблеры с заглушки.. Тут все в процессе и можно будет внедрять.. Авось.....
ТЕВ
интересный момент, вроде как нет бк которые работают с ДжиЭМ.
Уточни это при покупке конкретной модели БК
Кирилл_099
ТЕВ
Ты поздновато подключился к теме, если перечетаешь ее, то поймешь, что цель поставить штатный бк, он уже куплен, готова коса, осталось ее воткнуть и посмотреть что из этого получится... Сегодня сделал площадку для переноса тумблеров с заглушки.. Фото смогу сделать дома.. На днях скину, в общем то все готово для внедрения, нужно только время и место!
Кирилл_099
Всем привет!!! На выходных дошли руки подключить бк, много было запар, распиновка разная у того который для 99 и для пятнашки.. Потом конечно в моей приборке не окалось никаких разъемов для подключения, но т.к. Бортовой досталя со всеми необходимыми колодками, вся проводка была спаяна, на данный момент подключил питание, зажигание и датчик скорости, к моему удилению, он дает сигнал что надо, скорость и пробег заработали на ура, показывают идеально, спидометр как по навигатору, а пробег в точности совпадает с приборкой, на 170 км разница составила всего 300 метров))) фото в работе сделаю позже, если кому интересно, а фото установленного сейчас попробую прикрепить.. Теперь вопрос в том, откуда он берет данные о расходе))
Кирилл_099
jaki
Кирилл_099
Что за кнопка с тумблером,слева от бк под приборкой?Для чего они?
infeligo
Кирилл_099 замени еще позеленевшую накладку
ТЕВ
Кирилл_099
с к-линии ЭБУ, если конечно он умеет это делать Pardon
infeligo
Не умеет он, этож штатный.
GSVNN
На разъёме БК нет проводка к датчику уровня топлива? Если память не изменяет, должен быть провод идущий на приборку к показометру топлива. Pardon
infeligo
Должен быть.. тут проблема в моментальном расходе.
Кирилл_099
Тумблер на зажигание, кнопка на стартер и вот только не надо мне говорить что можно выбить стекло и уехать, секретка стоит Smile позеленевшая накладка мне уже как родная)) бк пока непонятно откуда берет инфу, вариантов много)) будет время поищу.. есть схема от пятнашки, осталось пройтись по ней.
Кирилл_099
ОффТопик, жигули адская машина, сегодня кончился бензонасос, либо умер фильтр, то и другое куплено, но уже все закрылись, трубки походу сгнили, так что и они.. это не машина, а кровопийца, понемногу денег отжимает, чтобы я дольше прожил и ещё вкладывал и вкладывал...
Симптомы:
Ехал, появилось ощущение как будто кончается топливо, машина стала дергаться, заглох, постоял, открылось второе дыхание, поехал дальше.. так от сервиса до дома.. насос уже месяца два сильно гудит, независимо от наличия топлива, то гудит, то нет.. Ваши мысли..
GSVNN
Проверить фильтры, замерить давление в рампе, проверить состояние форсунок.
Кирилл_099
Все просто, начал менять насос и фильтр, все отгнило и отвалмлось, в общем до рампы теперь все новое)) все трубки, включая магистральные сгнили)) новый насос и фильтр! Полет нормальный!
Страница 4 из 4
