добрый день
загорелась лампа-пистолет
проблемки начались после того,как заехал на непосещаемую заправку и залил 92й-20л..через 10мин хода таз перестал тянуть-только вхолостую держал 3тыр(при полностью нажатом газе)
дотянул кое-как до Шела и влил 10л 95го
таз приободжрился и стал ехать
заехал к Би-Би и у него сдернул провод с клапана х.хода
мотор не глох
открутил-поставил новье-стал глохнуть при снятии провода(но обормоты упали на 150-200,ниже 1000-в районе 800-900 стали )
поехал к дому-по пути обороты стали не стабильны и после остановки на 20мин завелся и проехав 300м заглох напрочь
запуски стартером с различным положением газа не помогли(15 мин),искра есть-мотор иногда заводился на 5 сек -и глох
обнаружил отсутствие топлива в прозр фильтре перед насосом(таки догадался глянуть)-накачал в ручную-завелось и работает
вопрос-че это было?
в чем была причина глюка?
топл насос поймал пары или после полного налива бака воздуху взяться негде в нем-и топливо не всосать?
Последний раз редактировалось: алекс спб (01 Июля 2011 16:13), всего редактировалось 2 раз(а)
