Страница 2 из 2
Rover_61reg
zlatman
дырки на пробке датчика быть не должно.
зы: цвет бачка наводит на мысли...
zlatman
Smile на какие?
Rover_61reg
zlatman писал(а):
на какие?
1. В системе много грязи/ржавчины.
2.Применялась когда-то некачественная ОЖ, поэтому см.п1.
3.Был перегрев(ы) двигателя, тосол/антифриз терял свои свойства, поэтому п.2 и как следствие п.1.
зы: могу и ошибаться Pardon
Roman55
на моей карб девятке подобное не редкость( работоспособность вентилятора и датчика проверяю просто - замыкаю отверткой контакты датчика на радиаторе и смотрю что происходит. если крутит - все ок. если щелкает релюшка - контакт на разъеме вента. если не щелкает - контакт в чя. естестно, если при замыкании все крутится - 100% датчик врет. почему - другой вопрос. как временное решение могу посоветовать поставить датчик на меньшую температуру срабатывания
cullon
zlatman писал(а):
вот это отверстие должно быть или нет? потому что на вид оно сделано ручками...
нет, не должно быть, наврное, тюнинговая доработка hehe
kotmu
поддерживаю
zlatman
съездил к мужику кто занимается ремонтом... на работе посоветовали... говорят Гуру в своем деле... сказал грязная система охлаждения... предварительный диагноз.... оставил на выходные свою ласточку, так что как заберу отпишусь о результатах
nikopol74
zlatman
и где этот гуру машинки чинит?
Страница 2 из 2
