Tehnik77
Подскажите пожалуйста иметься двиг.2111 сток установлено ГБО 4 поколения ,есть желание поднять СЖ до 11,5 насколько нужно фрезеровать ГБЦ и нужно ли полность разбирать ГБЦ для фрезеровки
wraithik
Зачем?
Прихода будет немного, геморроя - нормально.
Проще приоро-прокладку поставить.
читал на не этом форуме
83 башка-до 1.5мм
я снимал 1мм-детонации почти нет на инже,только с тапкой в пол с места,а на газе и подавно не будет
1.2-1.3 наверное..но мотор втыковый будет
Евгений123
Его вообще не будет.
gpn
KyZZMI4
Сердюк несколько лет назад (ещё на 8 клапаннике и карбе) делал огромную СЖ под газ, ездил на газу и 98. Говорил, что прихода особо не было и замут с СЖ не оправдал себя.
Artemios
Я тоже тут одно время "выёживался": вот поставлю себе газ, и надую без понижения СЖ 63
Tehnik77
На счет установки приоро-прокладки на сколько она тоньше и нужно ли ее дорабатывать при установке на блок 2111
Под 8-клапанную башку надо дорабатывать каналы охлаждения и дырки под болты по аналогии со штатной прокладкой.
