kvn73
Авто: ВАЗ 1117
автомагнитола затупила:на одних станциях все колонки работают, а на других одна колонка не работает.как решить проблему?
Kostian.
Авто: ВАЗ 21214 2001г/в
тему не там создал. А по теме: как на диске себя ведет?
Vadik258
Авто: BUCHER city fant 60
Одни станции моно,другие стерео
На магнитоле такая функция есть
kvn73
Авто: ВАЗ 1117
Kostian. писал(а):тему не там создал. А по теме: как на диске себя ведет?
диски давно не читает
kvn73
Авто: ВАЗ 1117
Vadik258 писал(а):Одни станции моно,другие стерео На магнитоле такая функция есть
настройки не менял
Vadik258
поймай станцию на которой одна колонка поёт и поищи в настройках моно или стерео.Может кнопка на панели быть. Какая магнитола, инструкция есть?
kvn73
Авто: ВАЗ 1117
Vadik258 писал(а):поймай станцию на которой одна колонка поёт и поищи в настройках моно или стерео.Может кнопка на панели быть. Какая магнитола, инструкция есть?
Alpine CDA
Vadik258
Был у меня Alpine ,там точно есть такая функция. Только меню у него запутанное
Так что ищи,причина в настройках моно или стерео.
kvn73
Авто: ВАЗ 1117
Vadik258 писал(а):Был у меня Alpine ,там точно есть такая функция. Только меню у него запутанное Так что ищи,причина в настройках моно или стерео.
нет такой функции.притом что сначала работали все колонки, сейчас на одной частоте правая предняя перестает работать
RuslanVW
Авто: VW Touareg GP
есть мысль...............
если у тебя только две колонки и они не правильно подсоединены - например фронт левая и тыл левая, то это как раз случай с МОНО радио сигнала.
Отсоединяй дины совсем и начинай по новому - выставляешь Fad фронт до упора в одну любую сторону, потом Bal баланс в лево - ищешь левый динамик на выходах магнитолы, нашёл, теперь баланс в правую сторону - нашёл нужные, ставь баланс в ноль. Не по путай полярность, а то низких частот не услышишь.
kvn73
Авто: ВАЗ 1117
RuslanVW писал(а):есть мысль...............
колонок четыре
kvn73 писал(а):Kostian. писал(а):тему не там создал. А по теме: как на диске себя ведет?
Давай я тебе подарю кассетную магнитолу с нормально работающим приемником...
