starwarser
Авто: Калина Хэтчбек
Вот обнаружил случайно маленькую трещину справа от болта
Есть мысли заварить ее электросваркой... и есть вопросы как это сделать и поможет ли, чтобы трещина не пошла дальше?
При сварке нужно ли на всякий случай отсоединить аккумулятор и еще какие нить приборы, чтобы не спалить их?
какие есть идеи?
BlackHunter666
Авто: Гранта наше фсё :))
отключаешь акком и всё . Верх трещины распиливаешь слегка круглым надфилем и провариваешь сначала сверху где надфилем работал и дальше вниз.
starwarser
starwarser
BlackHunter666 писал(а):отключаешь акком и всё . Верх трещины распиливаешь слегка круглым надфилем и провариваешь сначала сверху где надфилем работал и дальше вниз.
а только верх трещины надфилем или до конца трещины точить?
parteal
Авто: ваз 21101(1.6 8кл) прошивка от Паулюса
можно проварить с двух сторон а можно развальцевать и заварить аккуратненько(не помню какая там толщина, вообще если будешь варить электродом то и без развальцовки провар будет) для уверенности можно ещё снять напряжение балгарочкой и шлиф кругом
BlackHunter666
starwarser писал(а):BlackHunter666 писал(а):отключаешь акком и всё . Верх трещины распиливаешь слегка круглым надфилем и провариваешь сначала сверху где надфилем работал и дальше вниз.
ну для таких не больших повреждений достаточно сверху трещины сделать с торца метала полукруглйй надпил и варить лучше кемпи . Главно чтоб сварщик не криворукий был и ток нормальный выставил , тогда проварит.
BlackHunter666
если есть чем , то конечно лучше вдоль всей трещины углубиться , но не обязательно.
starwarser
заварил трещинку.... поездюю потом посмотрю что с ней стало
