Перебрал движок в 16 клапанный
может в тюнинг?
может в тюнинг?
Столько всего заменил, а на модуль и РД сил не хватило? Меняй уж до кучи, а там уж решать, чё-как...
зазоры в грм,подзажми до 0.15 и 0.25
плохой рхх
стружка стирается и валится в поддон-притирка идет
Где то проскакивала мысль,что может быть подсос воздуха в уплотнительных резинках форсунок.
Может что с ШПГ
только сарказма не понял...
не может быть никакого подсоса - в рампу топливо нагнетается под давлением, потому гнало-бы через форсунки, точнее колечки прямо в отсеке ДВС и воняло-бы жуть. Нее - мимо...
Sherhan
почему- то борт. напруга гуляет... может попробовать без гены завести, только на АКБ?
Ощущение, что вентиль на радиаторе включился.
Можно зачистить все контакты силовых проводов, увеличить сечение массового провода от АКБ до кузова и кинуть его на гену. С регулятором напряжения тоже разобраться, чтобы ниже 14В не опускалось.
Считате, что дело с гуляньем оборотов может быть из-за генератора?
мне (+) клемму от него дорогого открутить надо?
проверяй мультиком вообще, что у тебя на форсах, МЗ на проце по + относительно точки их масс - вероятно массы на балде прикручены?
Просадка большая, не понятно из-за чего. Ощущение, что вентиль на радиаторе включился.
