Страница 2 из 2
W0LF
Вобщем решил я свою проблему. Это все-таки был бензонасос. Я даже и не знал, что моя машина может так разгонятся. Smile
Всем спасибо за советы.
kotmu
W0LF
а перед заменой давляк измерял? или тупо махнул?
какой насос поставил?
W0LF
Нечем проверять. Просто нажимал на золотник на рампе, оттуда струйка текла, не распылялась. Поставил новый, называется Weber, самый дешевый нашел, 990р. Теперь с золотника действительно факел бьет.
Burjui
В субботу тоже затупила моя пятнашка. Бортовой пишет 0300,0302. Второй цилиндр, пропуски. Поменяли давление - низковатое, поменял все фильтра. Не помогло. Бак чистейший. Поменял бензонасос- тоже не помогло. Сегодня поеду к другому диагносту поколдуем еще.
V@dimchik
Burjui
Посмотри РДТ, может не держит давление))было у друга такое
Burjui
Что такое РДТ?
W0LF
Burjui писал(а):
Что такое РДТ?
Регулятор Давления Топлива. На рампе бочонок такой.
Burjui
У меня он прям на бензонасосе, его тоже менял. Сразу с него и начал. Он дешевый, в отличии от насоса
Burjui
Сделал. Тупила и троила потому, что забилась топливная система. Под капотом выходит основная магистраль, на ней резиновый переход, вот перед ним СУКА и забилось. Очень странно. Бак чистый, фильтр как новый. А трубка забилась. Вот такая фигня бывает.
Страница 2 из 2
