Онотоле
Авто: какашка
Rover_61reg писал(а):Я чё-то разницы между старой и новой опорами не увидел.
Тем не менее двиг подняло, и вибрации ушли. если движок опять ляжет на защиту навтыкаю шлангов и будь, что будет.
Онотоле писал(а):если движок опять ляжет на защиту навтыкаю шлангов и будь, что будет.
Кому...??? Продавцам опор...???
Пасодют, думаю...
ALE][ANDR
Авто: ВАЗ 21099i
kazak1102 писал(а):Кому...??? Продавцам опор...???
Пасодют, думаю...
sGarriKs
Авто: Был ТАЗ-21150i 2002г. Теперь Elantra 2010г.в., 1.6 МКПП, 48ткм. GZRW 30SPL Extrime inside
Вот ещё один пример
Было - сток опора+биение поддоном о защиту
Стало - опора ТМ, ровняк
Онотоле
по передней опоре двигла спалил бабки в пустую.
опора под машиной по сравнению со старой стало гуд
+много
по опоре двигла её вобще нет.
sGarriKs
aviatorrr
братишка сварил опору
по конструкции ещё лучше чем ТМ
сайлент взял от боковой опоры, как инет врубит наверное сфоткает
Adelko
О! Любопытно. Ждем фоток. Как ощущения от установки?
kinesion
Авто: Subaru Impreza GC1 1998 г. была: 21093 1996г. "высокая" крабюратор
infeligo писал(а):У меня вопросик, вот еду..Например скорость 100 км/ч, сбрасываю газ, и у меня руль начинает трястись, чем меньше скорость тем меньше тряска.
Это типа опорам уже кирдык?
Мужики, про это вот кто че сказать может? Сам с этим маюсь)
Niksea
Авто: ВАЗ 21093 карб 1997 г.в.
торантино
Авто: ВАЗ 093 карб. 2000 г.
Niksea писал(а):У меня сдохла передняя подушка за 2 недели (балаково
Это не балаково-это фуфло тебе толкнули.
У меня родная стоит. Да движок наклон имеет но не трагично-за то на х.х.работает иногда не понятно заведён или нет. хорошо тахометр перед глазами .
У135УУ
Авто: Ваз 21101 полный сток
[quote="sGarriKs"]Вот ещё один пример
откуда информация что опора была установлена на заводе
торантино писал(а):Это не балаково-это фуфло тебе толкнули.
последнее время балаковцы резко сдали по качеству и опоры двигла эти уже давно хавно пошли.
авто 06г двиг завалился тыках на 15 а на 25 я эту придал уже значение ибо не айс смотреть когда двиг завален.
торантино писал(а):У меня родная стоит.
ну ты сравнил
торантино писал(а):ВАЗ 093 карб.
в те года ещё делали на совесть.
Niksea
торантино писал(а):Niksea писал(а):У меня сдохла передняя подушка за 2 недели (балаково
Завтра сделаю в сервисе инспекцию этой опоры - на вид она нормальная. Подозрения на балку, которая явно была в ремонте.
торантино
Dranik писал(а):последнее время балаковцы резко сдали по качеству и опоры двигла эти уже давно хавно пошли.
Андрюха- она завалиться от многих факторов может-например масло попадало или стойки жесткие стоят что то должно удары скомпенсировать . Хотя может и брак.
kinesion писал(а):У меня вопросик, вот еду..Например скорость 100 км/ч, сбрасываю газ, и у меня руль начинает трястись, чем меньше скорость тем меньше тряска.
коли скорость влияет,то опоры движка непричём.привода,стувмцы,диски.на торможении тоже потряхивает,по рулю и кузову?
торантино писал(а):Андрюха- она завалиться от многих факторов может-например масло попадало
точно сухая была.
да и почему грю про то что опора двигла стала плохая идти щас, тут на форуме тоже у многих на свежих авто опора двигла легла с нова, видать качество резины стало просто ужасное.
торантино писал(а):Хотя может и брак.
без вопросов, у нас реально всё.
sGarriKs
У135УУ
Слухай, а какое это имеет значение?
Даже если не заводская, значит меняная уже, соответственно заводская померла...
Машине почти 9 лет, я 4й хозяин, понятия не имею какая была опора, заменил все 3 штуки, боковая и задняя обычные, перед ТМ и не заморачиваюсь, движка стоит как надо, при чем изучая форум, узнал шо на первые 8ки ставили опоры похожей конструкции с ТМ.
Как говорится хоть ты в *опу ори, но со сток опорой ровно движка стоять не будет, если тока в неё рёзины не напихать)
sGarriKs писал(а):Как говорится хоть ты в *опу ори, но со сток опорой ровно движка стоять не будет, если тока в неё рёзины не напихать
жёстко НО всё сказаное верно!!!
У135УУ
sGarriKs писал(а):У135УУ
я спорить особо не буду но сток это все таки то что выходит с завода. все запчасти которые в продаже не прошли тест на установку на конвейере.
имел авто ваз 21099 с подвеской которую пацанчики прокачивали. так уж довелось купить трехлетнюю машину. после я купил и поменял полностью подвеску всю кроме задней балки. машина пошла и дорогу держала и гонять позволяла. но тут брат мой купил 9-ку с маленьким пробегом и в полном стоке заводском так вот она в два раза лучьше переваривала городские дороги. у нас они совсем не очень.
по опоре на 99-ке начало умирать сцепление но мне подсказали что возможно подушки при трогании вибрация. денег у меня на то время было не много и я купил все опоры выбрав из тех что подешевле.
так вот двигатель стоял ровно проблема осталась. сцепление все же умерло. с наступлением зимы появилась вибрация на кузов тряслось зеркала и торпеда причем реально .я перерыл весь инет начитался советов от умников типа как сверху. заменил провода свечи промыл форсунки естественно все делал сам. двигатель реально довел до электро. а вибрация то на месте. теплее меньше холоднее больше.
и о чудо (как и с печкой десятки) я наткнулся на статью умного человека. управляющего сто бывшего инженера АЗЛК так вот он написал что вибрация двигателя при исправных подушках не может ни коим образом передаваться на кузов и в пример привел дизельные машины .там двиг работает реально жестко а вибрации по кузову ни какой. вот тут до меня и дошло что опоры я менял причем первую это ту на которой двиг висит. и брал я ее в полтора раза дешевле чем самые дорогие. (жизнь у меня встала на место к тому времени) заехал купил за 650 рублей балаковскую в отделе где действительно цена завышена но запчасти более менее. при этом там где брал раньше опора лежала по 420. так вот приехал я к гаражу заменил минут за двадцать опору. после присел ключь на старт ни хре.а не пойму стартер крутнул треск был тахометр ожил а машина вроде как не работает.вот после того я осознал что я был неверующим фомой. проехал я тысячи три и продал данное авто потому как цель была. но все потенциальные покупатели удивлялись где двигатель , все говорили электромобиль. а я мучился больше полугода.
Adelko
Это вполне может быть. У меня например иногда обороты подвисают на 960-1100 об, так в этом диапазоне вибрация уходит полностью, с руля с кузова. Если опускается до рабочих 860-880 опять появляется.
sGarriKs
У135УУ писал(а):присел ключь на старт ни хре.а не пойму стартер крутнул треск был тахометр ожил а машина вроде как не работает.вот после того я осознал что я был неверующим фомой. проехал я тысячи три и продал данное авто потому как цель была. но все потенциальные покупатели удивлялись где двигатель , все говорили электромобиль.
Ну прямо машина-мечта, сотню едешь-не слышно, НИЧЕГО
У135УУ
sGarriKs писал(а):У135УУ писал(а):присел ключь на старт ни хре.а не пойму стартер крутнул треск был тахометр ожил а машина вроде как не работает.вот после того я осознал что я был неверующим фомой. проехал я тысячи три и продал данное авто потому как цель была. но все потенциальные покупатели удивлялись где двигатель , все говорили электромобиль.
я про холостые речь вел. конечно после 3500 об\мин двигатель слышно хорошо. но то что на холостых двигатель отдельно от кузова это факт
ТЕВ
У135УУ писал(а):проехал я тысячи три и продал данное авто
а вот дальше то неизвестно, как долго оно проходило
У135УУ
ТЕВ писал(а):У135УУ писал(а):проехал я тысячи три и продал данное авто
ты что подье.нуть решил что ли проблема с вибрацией была решена раз двигатель стоял прямо это два. гайки крышки клапанов в одной плоскости. еще что надо.
ТЕВ
У135УУ писал(а):двигатель стоял прямо это два. гайки крышки клапанов в одной плоскости. еще что надо.
надо что бы надолго, а не менять ее вместе с заменой масла
