Волёдя
дело такое: еду вчера, нормально все и вдруг бац! Горит ошибка,тахометр показывает 0! Через секунду оп,и все нормально,едем дальше,только ошибка осталась-пропадание напряжения бортовой сети,номер ошибки не помню. Это как это так? Если даже гена че то мудрит,есть же батарея,всяко без напруги не оставит. В общем прошу помощи,где что посмотреть и проверить.
П,С. Надеюсь 3х уровневик тут не при чем...
Волёдя
похоже моя машина уникальна? Sad
pavel.bureev
вообще без напруги ты бы не остался, при отказе генератора, ты бы проехался на аккумуляторе, при отказе аккумулятора на генераторе.
предположу что, если машине не заглохла, то проблема в проводке, просто тупо где-то провод отошёл, скорее всего масса, это извечная проблема всех вазов Smile
sveinung
проводку с гены на акб смотри.
тестер в зубы и мерить реальную напругу на акб , на гене , особливо при просадке напруги ...
