Волёдя
Авто: ВАЗ 21102 8кл. 2002г.в. БОШ 1.5.4 Р-83
дело такое: еду вчера, нормально все и вдруг бац! Горит ошибка,тахометр показывает 0! Через секунду оп,и все нормально,едем дальше,только ошибка осталась-пропадание напряжения бортовой сети,номер ошибки не помню. Это как это так? Если даже гена че то мудрит,есть же батарея,всяко без напруги не оставит. В общем прошу помощи,где что посмотреть и проверить.
П,С. Надеюсь 3х уровневик тут не при чем...
Волёдя
похоже моя машина уникальна?
pavel.bureev
Авто: ваз 2104 -> ваз 211540 люкс (11183) 2007гв -> 217280 люкс (21126) 2010гв
вообще без напруги ты бы не остался, при отказе генератора, ты бы проехался на аккумуляторе, при отказе аккумулятора на генераторе.
предположу что, если машине не заглохла, то проблема в проводке, просто тупо где-то провод отошёл, скорее всего масса, это извечная проблема всех вазов
sveinung
Авто: MADSHUS Nanosonic
проводку с гены на акб смотри.
тестер в зубы и мерить реальную напругу на акб , на гене , особливо при просадке напруги ...
