Страница 4 из 13
WEM86 писал(а):
это я так понимаю должны быть черные пружины с нанесенной сбоку желтой краской?
да это Вазовская так идёт на перед.
А орловская как то по другому метилась и цвет самой пружины вроде как другой , инфу не гарантирую Wink
WEM86
передние пружины намного толще должны быть чем задние???
слушай а вот этим вопросом незадовался Pardon
WEM86
оттер пружину. Вся ржавая, но на витках кое где виднеется не то желтая, не то белая краска. Pardon
WEM86
короче хз его как понимаю что за пружина стоит.
Если надумаешь лезть в подвеску переднюю купи переднии пружины Автоваз с жёлтой маркировкой и непарься стоят они недорого.
WEM86
ок! Спасибо! Drinks or Beer
kot_13
изначально поставил домики на свою 2113, через пол года выкинул их нафик и порезал передние пружины на виток... стало немного лучше... dns4
потом купил заниженые - просто о...уел! и понял что до этого было гавно полное! при том что занизал то всего на 50 мм... Good
при полной загрузке ниче не трет!!! rlzz
вывод один(имхо) - надо грамотно занижаться, supercool а менять подвеску на десятошную - чисто поэксперементировать (за что топикстартеру респект), не более... Pardon
cullon
что за пружины,
а аммортизаторы менял?
sGarriKs
Тоже седня сгонял прикупил на пробу, но сцуко пружины были тока с оранжевой маркировкой, надеюсь не охренею от жесткости Pardon
Всё уложилось в 2885р.
sGarriKs
а где пыльники и отбойники и бублики СС???
или думаешь старое ставить обратно???
но бублики то СС грех неприкупить gpn
Отчёт с тебя братуха Drinks or Beer Drinks or Beer Drinks or Beer
непереживай, тут все кто ставил такой конфиг все ставили с оранжевой маркировкой ,всё пучком Good
andreyal553
Да, братух. Кроме тебя! Ты, с голубой маркировкой, где-то откопал..... 63 63 63
Остальным, с ораньжевой.... cry Pardon
Лично мне, нормально. С ораньжевой. Good
projectX
А у меня........... Pardon ......просто серенькие!!!!!!!!!!!! 63 63 63 hehe
sGarriKs
Ну плин Андрюх, бублики то я купил куда без них)))
А пыльники и отбойники ещё в хорошем состоянии, когда снимал заднюю стойку-обратил на них внимание, мне их как раз на пару лет хватит, а там уж и продавать её...
Пля привязался уже к ней, ёлки палки...
А отчет будет, не вопрос Drinks or Beer
hehe 63 pst
чо было Андрюха в маге Pardon Drinks or Beer Drinks or Beer
а сори брат незаметил по фотке Drinks or Beer
тогда нормально, можно лезть колупать Wink
Денис Латий
http://remavto.net/node/49 вот чего нарыл, мож пригодится кому. Сам собираюсь задние аморты менять, пружины трогать не буду. Чего поставить помягче ?
sGarriKs
Всем привед, ну в общем как и обещал:
Вчера примчал на дачу, решил не тянуть до сегодня, а начать работу, благо пару недель назад снимал правую заднюю стойку, вот с неё и начал...
Перед этим решил сделать замер, пару раз качнул задницу и рулеткой...
Дальше снимаю колесо, а там пружина с "занижением" 63 , при чём которого на прошлой неделе не было, обратите внимание на шумоизолятор NESS-20 от прошлого хози ROFL
Ну дальше стандартная процедура: откручиваем гайку сверху, снизу стойку откручиваем и снимаем онную...
Дальше самая веселуха - откручивание домика, WD-40 в помощь, мне повезло и через полчаса гайка с болтом разъединились dns4
Вот как то так
Длина пружин действительно одинакова)))
По поводу толщины, когда приложил, подумал шо это и были пружины от 2111, либо меня кинули и впарили от 2108, но вроде отличие всё таки есть Pardon
"Заниженная" пружина чуть больше чем на 1.5 витка ROFL
Новый комплект готов к установке
Процесс...
И вот на месте...
Ну дальше понятно ставим колесо, опускаем с домкратов, и протягиваем гайки моментом рекомендованным мурзилкой.
Кстати в мурзилке написано, что следует после пробега в 100км, повторно протянуть нижнее и верхнее соединение!
Вот конечный замер, задницу само собой качнул несколько раз, стало ощутимо жестче.
Замеры проводились при одинаковых условиях
То есть было 11.5см с домиками, стало где то 11.25см без домиков, считай ЗАНИЗИЛСЯ Good
sGarriKs
Bravo
малёх проедешь и ещё сядет опа чутка.
А чо по фото пружина лопнутая была???
Как очучения от новой подвески?
sGarriKs
Пружина, ага, самозанизилась так сказать))))
Я ещё не ездил, вчера тока правую поменял седня вторую поменяю и прокачусь.
sGarriKs
скорее до тебя уже меняли задние пружины и ставились видимо либо 10 либо 11.
у меня с завода стояла пружина 08 и толщина витка заметно разнилась между 08 и 11.
sGarriKs
Ну не исключено конечно, но думаю одинадцатые с домиками были бы гораздо выше, скорее всего тогда десятые там были, при чём с 08 аммортами хотя длинна пружин одна, хер знает чё Pardon , а орловские пружины какого цвета ваще?
Evo15
ето 12см отверха покрышки до арки? wwow и как оно,жопу в поворотах не такскает?тормозов задних нету?
sGarriKs
Evo15 писал(а):
ето 12см отверха покрышки до арки? и как оно,жопу в поворотах не такскает?тормозов задних нету?
Ну это не совсем от верха покрышки, это где то 2см от её верха, я просто мерил от одной точки, просто чтоб потом сравнить, то есть реально это гдето 9-10см с копейками, а так чё то хз даже, ну зимой ни разу не заносило, тормоза придумали трУсы, а ваще колдун закис ROFL
sGarriKs
фотку давай как авто щас с такой опой Wink
Дмитрий У.
Помягче либо сааз, либо каяба. Но самое то-сакс.
Страница 4 из 13
