Siers.
Доброе время суток всем!
Пробегу у меня уже почти 100т.км.... Подвеска... да пожалуй как и большая часть авто СТОК....
Решил тут потратится и поменять ходовую... Выбирал между СААЗ и Асоми... так сказать бюджет или убиство жабы hehe Царство ей небесное bboyan
Было куплено...
Передние и задние стойки Асоми КомфортPRO... Верхние опоры перед, зад Асоми КомфортPRO.. Стойки стабилизатора SS20.. Шумоизоляторы перед, зад SS20... Шаровые БелМаг
Это то что по подвески...
Поставил всё это дело за 3 дня... не спеша на даче... Долго за того что каждую железячку чистил и перекрашивал, да и спешить некуда было!
Подробный отчёт с ФОТО сделаю чуть позже... Сейчас есть вопросссс......
Прокачивал передние и задние стойки как в инструкции прилагающаяся к ним... Передние стойки прокачались без всяких проблем, шток каждый раз поднимался в верхнее положение.
А вот с задними засада.... Одна стойка после 3х. качков отказалась сома поднимать шток... Вторая стойка после 5-7... В лучшем случае шток поднимается на 5см... и то крайне медленно...
Я так понимаю это не должно так быть, стойки не исправны????
nnnddd
Менял стойки задние СААЗ, прокачивал, ничего там не поднималось самостоятельно, переворачиваешь и тянешь/толкаешь. Стойки сейчас на месте и работают как положено, без нареканий.
Точно, аморты были маслянные
Последний раз редактировалось: nnnddd (20 Июля 2011 10:39), всего редактировалось 1 раз
Двемер
Это масляные не поднимаются а газмяс должен выдвигать шток в крайнее верхнее положение, ставил себе на зад каябу газмяс прокачивал, шток сам всегда выдвигается вверх сколько бы не качал.
Siers.
nnnddd
СААЗ у тебя масленные... А Асами газомасляные амортизаторы... там амортизатор находятся под давлением...
Вот и Я о том же... по ходу брак... Сайт Асоми пока молчит... на вопроссы не отвичает по mail и на вопрос-ответ Sad
layland
У меня тоже асоми, перед стойка в сборе, задняя только амортизаторы. При прокачивании тоже шток не поднимался выше 5-7 см. Забил, поставил в таком виде, год эксплуатации показал что все нормально.
expert-db
У меня Асоми задние в мороз стучат жутко как будто на ломах еду! Перед в норме, интересно у всех так?
