hakim11
нужен актуатор на 15000Н или больше, питание 12 вольт,
ход=500мм или больше
maxFZ20
лучше билинейный или вообще кольцевой
1.5 тонны от 12В ?
hakim11
rg-45 писал(а):
1.5 тонны от 12В ?
да..желательно(идеально) 2 тонны и ход 800мм
Тоха Купчинский
кольцевая может встать в пятницу вечером
Dimorik
hakim11 писал(а):
rg-45 писал(а):
1.5 тонны от 12В ?
такие существуют вообще? а для чего?
hakim11
Dimorik писал(а):
hakim11 писал(а):
rg-45 писал(а):
1.5 тонны от 12В ?
хочу посчитать во сколько обойдётся сделать домкрат(ы) на патриоте
аля как на раллийной машине дакаровской
в районе средней стойки снутри салона
http://loveopium.ru/sport/ralli-shyolkovyj-put.html
фотка бумера завис на бархане
предпоследняя фотка
Последний раз редактировалось: hakim11 (22 Июля 2011 14:24), всего редактировалось 1 раз
Ludvig
Есть такие, но на 380В. Электрогидравлические, те что ворота безопасности в метро закрывают. Если желания поубавить, то видел в продаже электрический домкрат, от прикуривателя.
AMAROCK
Пневмодомкрат поможет ? Не ?
hakim11
да..на 220В в пределах 500ватт-тоже можно
на гидравлике.а ещё проще электролебёдку.по принцыпу выдвижной лестницы.
hakim11
не..эт другое...пока хочется из железа сделать..
ЗЫ альтернативный вариант
hakim11
не хочу гидравлику..чуть даванет..не отмоешь салон
с лебедой не выйдет
Последний раз редактировалось: hakim11 (22 Июля 2011 14:25), всего редактировалось 1 раз
Ludvig
Выложи картинку такого ручного домкрата. Посмотрим как электрифицировать.
hakim11
hakim11
по сути можно обычный бутылочный домкрат "вверх тормашками"..ноу него ход штока короткий
Gastello
Возьми винтовую передачу от станка списанного, к гайке площадку к винту ДПТ, тока опоры сделать нормальные для винта в подшипниках. к движку планетарку присобачь тока чтобы потянул это дело.
hakim11
ходовой винт называется...мне привод нужен целиком..готовый
и 2 тонны..не выдержит он
Ludvig
hakim11
Ludvig
вот..похоже на правду..а движок какой стоит??
нет вариантов с 12 вольтовыми ампер так на 50 потребление чтобы было?
на болеемладших моделях
AC 3-фазный электродвигатель 230 / 400 В 50 Гц IP 55 F 2 или 4 полюса, с вентиляционной системой;
AC 1-фазный электродвигатель 230 В 50 Гц IP 55 F 2 или 4 полюса, с вентиляционной системой;
DC двигатель постоянного тока 12 В или 24 В IP 54 F без вентилятора.
Спасибо за наводку..буду изучать
