как у Вас всё просто, я офигеваю
Вы хоть понимаете, что такое 15'' по сцепным свойствам в сравнении со штатом?
когда колесо юзит, тормозной диск относительно колодки не крутится!
и эти причиндалы не работают, а работает усилитель, Ваша нога,
рычаги в тормозном механизме и резина на износ! Вот что такое Ваша
блокировка.
А НОРМАЛЬНАЯ тормозная система позволяет колесу крутиться, и при этом ИНТЕНСИВНО замедлять машину, то есть гасить скорость за счёт трения КОЛОДОК о ТОРМОЗНЫЕ ДИСКИ
Понимаете что получается - нормально замедляться машина не может -
или блокирует колёса, или замедляется кое-как. Это и есть хреновые
тормоза.
Хотя допускаю, что пока не опробуете работу нормальных тормозов -
не представите, как оно должно работать
Какая резина ???
Фишка вот в чем: если у тормозной системы хватило силы заблокировать колеса, значит большего от нее требовать бессмысленно. Ну повысите вы давление в контурах еще в 2 (20, 200) раз, что изменится? Ничего, будет та же блокировка на том же месте. Замедлятся быстрее от этого машина не будет.
Значит улучшать нужно систав резины, чтобы повысить ее коэффициент трения, чтобы блокировка наступала позже. Это единственный путь, остальное - шаманство.
материалы - г*но, понимаете?
а когда перегреваются - всё, сушите вёсла
либо зажимают диск на мертво..
резина не при чем!
Вы, видимо, просто не тормозили интенсивно с больших скоростей, да не один раз, на штатной системе, иначе б не утверждали с таким оптимизмом, что с тормозами в 10-ке всё ОК
но гул и вибрацию тормозов как оправдаете?
разгонитесь до 160 или выше, и надавите как следует на тормоз,после этого ещё раз, и всё - машина уже не тормозит что я, сказки, скажите, рассказываю?
Что ещё за ТМ и сколько стоит с заменой?
Сравнение передних колодок для быстрой езды
http://www.zr.ru/show_arch.pl?ida=40562
тормозные диски с перфорацией и дыдочками
перфорация и дырочки это одно и тоже
вот так будет правильней:
тормозные диски с перфорацией и проточками
хотя мне кажется что от проточек больше толку чем от перфорации
