peacemaker
Авто: 21102
Внутри глушителя видимо что-то отвалисось и теперь гремит когда работает двигатель, решил заменить, какой посоветуете? может есть что-то, что и звук тише сделает и мощности прибавит)
Faker
Авто: ВАЗ-2111 1.5 8 кл.
peacemaker писал(а):может есть что-то, что и звук тише сделает и мощности прибавит)
чудес не бывает)) нужно искать автоваз он как правило тяжелее остального кооператива, себе взял питерский nex пердит громко да еще задевает за что то, так что такой не советую.
B@JleRuK
Авто: ВАЗ 21104, 1.6 16v, 2007 г.в.
у меня тоже все перегорело внутри, купил с приоры, крепления один в один у меня сошлись...ток у приоровского вконце труба изогнута вниз, отрезал и приварил ровный кусочек-)) звук вроде такойже-)
KIB
Авто: ВАЗ-21074 (2000) ->ВАЗ-21124 (2005) M7.9.7 проданы->Opel Astra J (2014)
Siers.
Авто: 21124 1.6 16клап. и 21213
andrey_21101
Авто: ВАЗ-21101, франкония, сент. 2005; ВАЗ-21074i, яш
однозначно автоваз! но он один из самых дорогих и самых тяжелых.
Upitep
Авто: ВАЗ 21103М 1.5L 16V 2003г. Я5.1 J5V05NL54 -> Mazda6 2.5L Sport МТ'08
Хз, после стокового, автоваз у меня проходил 1 год - потом опять перегородки попадали. Купил на смену Transmaster Universal - сделан добротно, из нержавейки, металл несколько толще родного - уже года 2 гоняю и ни намека на гниль. Единственное но - рекомендуют менять в сборе с резонатором, у меня пришлось ставить с существенным натягом к резонатору.
Если не хочешь геммора - то действительно, автовазагрегат - самое оно, встанет как родной
zmey999
Авто: Флагман альбинос , лыжи Peltonen и велосипед Cтартон
peacemaker писал(а):Внутри глушителя видимо что-то отвалисось и теперь гремит когда работает двигатель, решил заменить, какой посоветуете? может есть что-то, что и звук тише сделает и мощности прибавит)
стингер с пауком
ruslim
Авто: 2110001******* 8Вэ крб
ставил польский, тяжеле аналогов раза в полтора, стал как родной, без головняков, не крашен, коррозии очень хорошо сопротивляется.
aleks3331
Авто: 2192 2013г 1.6 8v
Кто что знает про глушитель трансмастер (Польша) из нержавейки цена 2100, на вид вроде не плохой.
Upitep
aleks3331, читай 2мя постами выше...
Пердит немного басовитее стокового
ruslim
Upitep писал(а):Пердит немного басовитее стокового
дык тюнинх нах
. А вообще после прогнившего-прогоревшего почти бесшумно кажется
sdubinov
Авто: 21104 я7.2 2005г кварц , Subaru Legacy BM
Уменя тоже гремит , почти новый , жалко выбрасывать.
Что если длинным саморезом сквозь стенки притянуть внутренние трубы ?
кто нибудь пробовал ?
andrey_21101
когда прогорел заводской глушитель, решил брать хороший. На авторынке посоветовали польский, тяжелый, сделан на вид весьма неплохо. Однако входная труба оказалась на 2 см короче, чем у родного (2005 г.в., 1,6 л, катколлектор)! Пришлось вернуть, при этом на рынке не понимали, как такое возможно. Купленный в магазине автоваз встал как родной.
Upitep
Угу, есть такое дело - кароче, как и писал выше...
lexa18rus
Авто: Ваз21103
менял в начале лета прогоревший заводской глушитель на (со слов продовца) Вазовский оригинал. Тяжелый ничем не крашеный.
звук выхлопа щас сток ничего не дребезжит всё встало на место в размер. И до сих пор ни намёка на коррозию
P.S. цена вопроса 2300 руб ( ДОВОЛЕН)
sdubinov
sdubinov писал(а):Что если длинным саморезом сквозь стенки притянуть внутренние трубы ?
Докладаю : влупил 7 кровельных саморезов 80мм длинной во все внутренние трубы
Стало чуть тише , но все равно дребезг есть
Последний раз редактировалось: sdubinov (07 Августа 2011 20:16), всего редактировалось 1 раз
Алексей_
Авто: 21114 2005г 1,6 16ве
менял у себя на NEX за 800р, минусов не выявленно
NlCK
Авто: ВАЗ 21113
поставил за тыщу р. какой то
через неделю начал греметь
сперва думал что о дно бьет, но на яме выявили, что закреплен глушак хорошо и ни за что не задевает
получается внутри уже че то отвалилось
хороший глушак стоит не меньше 2тыс наверное
sdubinov
NlCK писал(а):хороший глушак стоит не меньше 2тыс наверное
1200 у нас , Автовазагрегат
[Manager]
Авто: ВАЗ 21124/16/1,6/2006
сегодня купил глушак Фобос, московский. кто нить пользует? как они? оригинальный жаба не позволила...
GPGriffin
Авто: GW Hover 2.4МТ 2007г.
а для 51й трубы что посоветуете? есть паук и резонатор (СТТ), надо что-то тихое, прямоток в топку...
Upitep
Ну раз купил, чего уж теперь страшилки травить =))
Неплохой
PL из нержи - нормальная тема!
sdubinov
Неплохой писал(а):PL из нержи - нормальная тема!
из нержи только на заказ , и то не всегда
в основном сплав
но не всем подходит
