Slick
Добрый всем вечер. Вылез очередной косяк cry .... При включении габаритов обе фары горят. При включении ближнего света, правая горит полностью, левая вся гаснет. Выключаю ближний - габариты опять в норме на обоих. Включаю дальний - правая горит полностью, а левая только дальний ... Pardon Пробегавший мимо электрик сказал - ищи массу. Только где не сообщил ... С тестером еще не лазил. Глянул колодку подходящую к фаре, на всякий случай WDшкой облил - не помогло. На ней 4-е лапы. Если правильно понимаю - 3-и плюсовые (габариты, ближний, дальний) и масса. Если габариты и дальний горят - значится косяк гдей-то между ближним и габаритом сидит ??? Фара вроде bosch. К лампе ближнего подходит "хитрая" колодка с одним (+) и 2-мя (-). Вроде целая ....
Прошу подсказать куда лезть надобно Smile
ruslim
по моему, шпильки масс на обеих брызговиках как раз между фарой и аккумулятором,и на другой стороне симметрично.
Slick
А на этих шпильках только фары висят ? Остальное у мене по электрике вроде работает ...
!Lnur
массу левой фары
sveinung
открой капот , увидишь , масса рядом с блок фарой.
между блок-фарой и акб.
citro
Да, в штатном варианте там только фары.
