Толян003
Авто: Ваз 21114
Не могу найти регулятор давления топлива в ваз 2111 16v . От бака идет 2 трубки - к адсорберу и к рампе. трубка которая должна идти от РДТ для стека бензины нету. Про вакуумный шланг я вообще молчу.Там где кронштейн крепления трубок к двигателю есть два отверстия(в кронштейне) для трубок, но в нем закрепленна толко одна трубка которая идет к рампе. к бачку тоже идут только две трубки. Такое вообще может быть или я что то путаю? кстати есть проблеми с тем чтобы завести машину, с первого раза не заводится, но если зажигание включить и выключить 2-3 раза то машина заводится нормально. может быть насос уже плохой (машина 2005 г)?
Ссылки на автопроспект или автолибрери прошу не скидывать и так все там перечел. Дайте пожалуйсто ответ как такое может быть если вообще может быть.
Хотел проверить давление в рампе но передумал потому что не нашел РДТ - это меня насторожило
Толян003
Авто: Ваз 21114
1 - топливная трубка которая идет к рампе
2- к адсорберу
3 - место на кронштейне для сливной трубки от РДТ
4 - рампа
Вид снизу рампы
N2OS
Авто: ВАЗ-21102 1.5 8v 2000г.в.
у тебя регулятор в бензонасос встроен
Толян003
Авто: Ваз 21114
N2OS писал(а):у тебя регулятор в бензонасос встроен
Если ты говориш что в бензонасосе то вакуумный шланг где тогда?
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
mdmiv
Авто: 21124 2005, Я7.2
Толян003
Авто: Ваз 21114
От блин)))) извените что потревожил, реально не подумал прочесть этот раздел. Просмотрел все кроме
20. Особенности конструкции автомобилей
21. Приложения
но никак не мог додуматся что в этих разделах лежит ответ на мой вопрос, огромное спасибо всем что помогли)))
mdmiv
