Толян003
Не могу найти регулятор давления топлива в ваз 2111 16v . От бака идет 2 трубки - к адсорберу и к рампе. трубка которая должна идти от РДТ для стека бензины нету. Про вакуумный шланг я вообще молчу.Там где кронштейн крепления трубок к двигателю есть два отверстия(в кронштейне) для трубок, но в нем закрепленна толко одна трубка которая идет к рампе. к бачку тоже идут только две трубки. Такое вообще может быть или я что то путаю? кстати есть проблеми с тем чтобы завести машину, с первого раза не заводится, но если зажигание включить и выключить 2-3 раза то машина заводится нормально. может быть насос уже плохой (машина 2005 г)?
Ссылки на автопроспект или автолибрери прошу не скидывать и так все там перечел. Дайте пожалуйсто ответ как такое может быть если вообще может быть.
Хотел проверить давление в рампе но передумал потому что не нашел РДТ - это меня насторожило
Толян003
1 - топливная трубка которая идет к рампе
2- к адсорберу
3 - место на кронштейне для сливной трубки от РДТ
4 - рампа
Вид снизу рампы
N2OS
у тебя регулятор в бензонасос встроен
Толян003
Если ты говориш что в бензонасосе то вакуумный шланг где тогда?
serg_42
Таки дам: http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhiguli/20-2-3-sistema-pitaniya-dvigatelejj-vaz-21114-i-vaz-21124.html
mdmiv
Толян003 писал(а):
вакуумный шланг где
в караганде Smile
матчасть читаешь, да?
Толян003
От блин)))) извените что потревожил, реально не подумал прочесть этот раздел. Просмотрел все кроме
20. Особенности конструкции автомобилей
21. Приложения
но никак не мог додуматся что в этих разделах лежит ответ на мой вопрос, огромное спасибо всем что помогли)))
mdmiv
