Jen
Услышал тут шипение, открыл капотик и я так понял что это или идёт воздух или подсасывает где-то в районе дросельного узла. Машина 16 кл, поводил рукой вроде ничего не дует, шланги не отрованы, но звук как нипель на колесе если открыть, и слышно с закрытыим капотом даже...
Что может быть и как проверить сечёт или подсасывает, брызгать чемнибудь?
MikRo
Если уж так сильно шипит, то попробуй пустить в подозрительное место дым, например от сигареты.
АМВ
Тосол горячий может тонкой струйкой на движок брызгать и моментально испаряться, не оставляя следов. У отца такое на 2111 было.
Кир-кук
Когда горячий двиг глушишь,то пробка расширит.бачка всегда шипит,если исправная.
Fox103
+1, намедни разобрал и почистил клапаны крышки: грязь, куски ржи, маленькая пружина обратного клапана наполовину отгнила.
Только разбирать надо осторожно накрыв тряпкой, а то запчасти разлетелись, еле нашел 8-)
Автол
Часто шипит дырявый шланг регулятора давления топлива в рампе форсунок и незакрученная шпилька в ресивере, на которой крышка держится у 16 клапанников
Вячик
Какая машина?
У меня 21114 новая с катколлектором ,пробег 600 км. заметил тоже странное шипение под капотом , но всё работает нормально и не на что не влияет. Явно шипит в районе катколлетора , может так и должно быть?
