Страница 2 из 3
Inf1nity21093
А можешь самодельный 4- уровневый РН сделать:
Идея, конечно, хорошая, но, думаю, 1 202го хватит. Хотя, у Андрей 57 rus АКБ кальциевая.
Я правильно понял,просто хотел тебе деньги сберечь.
Тебе же их покупать пришлось.
Я их купил ещё в ту пору, пока у меня была надежда реанимировать приборку, т.е. до идеи создания своей Smile
Андрей 57 rus
если получиться раздобуду все возможные диоды, и на каждом замерию какое напряжение будет выдавать. А так, к какому напряжению стоит стремиться на холодную и на горячую с нагрузкой и без??
Inf1nity21093
ну, в идеале, ниже 13,8 падать не должна.
14,8В без нагрузки, имхо, идеал
Не важна температура мотора и генератора.
Важна температура ТОЛЬКО самой АКБ,точнее ее электролита.
Она и диктует необходимое напряжение на нее подаваемое!!!
Например в одну из банок АКБ Бычка монтируется терморезистор,который изменяет напряжение РН.
У нас это можно сделать,установив РН Ренато или Торн.
Андрей 57 rus
столкнулся с небольшой проблемой не могу найти подходящие диоды искал 2д219б не нашел, и 226 и 202. Где они вообще стоят в какой технике, или какие импортные аналоги есть.
Rover_61reg
2д219б
wwow это "дорогущий"д иод шотки (ну или чё-то там для работы на большой частоте и токах 10 А).
Подойдёт любой диод на ток 5 и более ампер, и обратным напряжением 100вольт.
Андрей 57 rus
а как бы это проверить, прочсто нашел пару диодов, а аони без маркировки
Ага!Полдоллара стоит. hehe
http://www.fomus.ru/show/7128
Андрей 57 rus вот тебе еще http://www.2114.ru/forum/showthread.php?t=5480&page=15
А Rover_61reg прав
Никак.
Но тебе особо и искать не нужно.Возьми доп.диод с моста генератора.Можно даже с сгоревшими силовыми диодами.Уж один из трех точно хорошим окажется.
Андрей 57 rus
т808 спасибо за подсказку. В нете то 219 то стоит копейки но его нет чет ни где Pardon По поводу диода из моста, так...... у меня мост ни разу не горел и сгоревшего нет, Пойду шуршать, попрашайничать hehe Я думал мож в какой апаратурке есть, просто имеется много старой техники в нераб состоянии начиная от виниловых проигрывателей до телевизоров березка hehe
Rover_61reg
У нас с магазинами напряг. У барыг такое будет уже стоить рублей 50-100 в зависимости от востребованности. А пылить за диодом в Ростов за 200 км....Вот и курочим, то что имеем Pardon
вот в этом направлении и копай. Там в БП диоды кд229 есть и в строчном блоке. По виду похожи на доп диоды из подковы.
Андрей 57 rus
Rover_61reg я тя понимаю, сам сейчас в болхове, радиомагазина не имееться, на рынке тоже нет, в орле то на молочке точно есть, но не охото мататься за одним диодом (хоть и 50 км) если только по нужде.
Андрей 57 rus
Свежие новости с фронта поиска. Последовав наводке Rover_61reg залез в "березку модель 736" Нашел на бп диод кд 202А и на разверстке кс 686А, о последнем ничего не нашел.
Я думаю 202 подойдет, пойду монтировать.
Rover_61reg
Не пойдёт, а побежит.Good
кс 686А - это стабилитрон - не пойдёт. nea
Видимо все же не 686,а КС 680.
Верно!Это стаб на 180 вольт.
Rover_61reg
Я так подумал, там 100 вольт обратки и не надо (202А - на 50 вольт). Это ж как надо умудриться, чтобы между корпусом гены и минусом РН образовалось те же 50 вольт.
Андрей 57 rus
скорей всего, маркировка просто не очень, присмотрелся, либ да, черточка стерта либ второй и есть стабилитром. Сейчас собрал почти установку, пойду испытывать....
И верно подумал.Не надо!
Там и 50 не надо,ведь последовательно три доп.диода стоят,а они выдерживают и больше 200 вольт.
Так что 202-ой подойдет абсолютно с любой буквой.
Конечно стабилитрон - он же КС,а не КД.
А цифры именно 680,потому что КС686 не существует.
Андрей 57 rus
ну значит докладываю об результатах, установил все завел, вначале на хх напряжение было 14,8, потом порботав чуть стало 14,6 -14,7 с потребителями где-то 14,4, 14,3. Чет думаю теперь не многовато ли Pardon Кстати диод хорошенько грееться, даже очень нагрелся, эт так задуманно или что то не так??
Для лета многовато,но если поездки очень короткие,то пойдет.
Именно из-за повышения напряжения на 0,8 вольта КД202 и не ставят на лето.
Все так.Он и выше 100 градусов выдерживает.Но размещать его все же лучше в вентилируемой зоне и желательно на небольшом радиаторе.
Так новый чуть больше 100 рублей стоит,а в нем 3 диода.
Жалко конечно выпаивать,но мост то останется,а когда,не дай Бог пригодится,то диод можно и из старого перепаять.
Андрей 57 rus
Если я правильно понял, то мне желательно бы найти диод на 0.5- 0,6, а 219 или 226 как раз он??
Да,как практика показала.
Можно еще КД210,КД213,Д232,Д242 или Д243 попробовать.Короче что под рукой есть.Последние три большего габарита.Жаль что до тебя больше 300 верст,а то отсыпал бы горсточку.
Андрей 57 rus
т808 Спасибо, буду продолжать эксперементы, о результатах напишу. Кстати, выявил такую особенность, с диодам начинает моргать подсветка(приборка, подсветка ног) и это не у одного меня, как почитал в некоторых темах.[/b]
Inf1nity21093
Андрей 57 rus
Я тебе честно скажу, с 226 у меня ничего не моргало. А вообще - лучше собрать трёхуровневый регулятор, если есть желание. А если нет - купить. Диоды и прочая фигня - лишь полумера
Андрей 57 rus
Inf1nity21093 почему полумера. я вот прикинул, нужен диод, который поднимет напряг на о,4 где то не больше, т.к, у меня, ниже 13,6в напряг не опускаеться, а больше 14,4 мне не надо, думаю один диод мне поможет. Кстати, сегодня еше раз протрес все провода и клемы, напряжение на гене и на акб стало почти обинаковым теперь на хх без потреба 14,1, с потребителями 13,8-13,9. еще чуть выше и моя душа успокоиться..
Андрей 57 rus
Inf1nity21093 а у тебя сейчас трех-уровник или что стоит??
Страница 2 из 3
