Иванов Валера
Авто: Ваз 21063, 21074, 21104
Какой электрический замок на капот 2110 посоветуете поставить?
Цель - сделать капот недоступным для открывания как с применением силы (включая повреждения), так и при помощи различных обходных путей ("подлезаний" под решетку радиатора или др. способами). Управляться замок будет отдельным иммобилайзером установленным в подкапотное пространство в герметичном алюминиевом корпусе, который еще будет рвать цепь питания форсунок.
Надеюсь на серьезные советы которые с нетерпением жду. Спасибо.
Alexei112
Иванов Валера писал(а):Какой электрический замок на капот 2110 посоветуете поставить?
Есть Дефен Тайм Электро, размер со спичечный коробок, ставится в ребро жесткости, на мой взгляд идеальный вариант для 2110
Alexus21
Авто: ВАЗ 21124
Самое оптимальное решение -Defen Time электромеханический (defen time elektro надёжнее, но и дороже). Ставится довольно просто, я сам устанавливал. В нём есть встроенная блокировка на разрыв.
